ouverture de conduite.
- pascaladv
je viens de passer de DL3.0.2 à 3.0.5, je n'arrive pas a ouvrir mes conduites crées avec 3.0.2.
je n'ai pas eu de soucis sur les autres versions,c'est quoi le truc?
thanks!
- CHNL
- Remerciements reçus 3
Le format d'enregistrement a changé. Il te faut d'abord exporter ta conduite au format .sho (De mémoire DL 3.0.4 le fait) Mais je ne saurai pas te dire a partir de quelle version DLight gère le .sho
- pascaladv
merci pour ta réponse mais je n'ai pas réussis,a priori la version 3.0.2 ne converti pas en .show...j'ai essayé de "encode to .show",ça marche,je retrouve le fichier sur mon bureau mais DL 3.0.5 ne le voit pas!
je vais me la refaire a la main...
Bonne journée
- Remerciements reçus 1084
les infos de Wild sont les bonnes, tu utilises la 3.0.5 et ses nouvelles fonctions ".sho Manager" pour convertir en .sho tes anciennes conduites.
le .sho est dorénavant le format officiel des conduites de DL
seule les version >= 3.0.5 peuvent lire les .sho
hmmmm, c'est bizarre qu'il ne le trouve pas...j'ai essayé de "encode to .show",ça marche,je retrouve le fichier sur mon bureau mais DL 3.0.5 ne le voit pas!
t'es bien allé dans l'arborescence de ton bureau avec DL?
tu peux essayer avec la 3.0.6_b4 pour voir si c'est mieux ?
thankx,
- JoMa
- Remerciements reçus 2
Sinon Dlight fait comme si elle n'existait pas, elle n'apparaît même pas dans le "open recent"
c'est un problème au niveau du répertoire, mais je ne saurais pas en dire plus.
pipou
(eeePC 2Gb)
et tu peux jeter un coup d'oeil à la 3.0.6_b4 et refaire tes manips pour voir si ton problème est toujours vrai ?
- JoMa
j'ai pas trop le temps en ce moment!
