- Remerciements reçus 3
Nouvelle fonction MIDI?
- CHNL
Est-il possible d'ajouter une fonction "switch_channel" qui permettrai de naviguer parmis les channels (= de faire une selction du chann+1 (ou-1) du channel selectionné)
C'est possible avec CC avec une valeur relative.
Et deuxième fonction MIDI qui va de paire, la fonction pour ajuster la valeur du circuit (ou des) selectionné(s) à l'écran. (Avec un feedback)
A voir si c'est possible d'implémenter ça…
- Remerciements reçus 1084
soit je comprends pas bien ta proposition de CC avec une valeur relative, soit il me semble que ce serait plus faisable avec une NoteOn car du coup elle agirait de la même façon que Ctrl+Flèche droite (c'est à dire que la note n'a pas besoin de valeur vu qu'elle incrémente une variable)Est-il possible d'ajouter une fonction "switch_channel" qui permettrai de naviguer parmis les channels (= de faire une selction du chann+1 (ou-1) du channel selectionné)
les fonctions +% / -% assignable en midi sur une NoteOnEt deuxième fonction MIDI qui va de paire, la fonction pour ajuster la valeur du circuit (ou des) selectionné(s) à l'écran. (Avec un feedback)
tout ça devrait être faisable.
- CHNL
Pour ces deux fonctions je pensais vraiment à un CC relatif. Càd qu'un potar sans fin (BCF|R2000 ou autre) à pour valeur nulle 63. valeur > incrémente et < décrémente. L'avantage principal et que la notion de vitesse de rotation est implémentée automatiquement.
Plus tu tourne vite ton potar, plus le % ou le n° de circuit augmente vite mais tu reste précis sur des faibles mouvements.
Voici les différents modes relatifs:
"Relative 1: CC value of 127 decreases the parameter value by one, CC value of 0 increases the parameter value by one.
Relative 2: CC value of 63 decreases the parameter value by one, CC value of 65 increases the parameter value by one.
Relative 3: CC value of 65 decreases the parameter value by one, CC value of 0 increases the parameter value by one." - wiki.cockos.com/wiki/index.php/How_to_us...Learn#Relative_modes
