problème d'installation ...
- doriannahoun
alors me voilà novice sur D:Light
je cherche à l'installer sur mon powerbook G4.
tout ce passe bien pour l'installation, mais lorsque je veux ouvrir le programme l'ordi me dis qu'il ne trouve pas le fichier "xQuartz".
pourtant j'ai bien fais attention d'installer la version (3.0.5) pour mac 10.4 qui ne requiert que X11 que j'ai installé et mis à jour.
donc je voudrai savoir si quelqu'un à un solution à ce problème.
j'aurai besoin de D:light car je vais partir à l'étranger avec une cie, et cela me permettrai donc de ne pas emmener la console...
merci bien de vos réponses
Got
- Remerciements reçus 1084
G4, ça sent le ppc.... et la 3.0.5 est la dernière version proposée pour ce système - je ne vais pas publier de version 3.0.6 pour 10.4
peux-tu poster le crashLog résultant?
sinon tu fais un Ctrl+Clic sur l'icone de DL, tu choisis "afficher le contenu du paquet", tu navigues dans Contents/Resources et tu double-clic sur le fichier main.scpt, tu remplaces
tell application "Finder"
launch application "XQuartz"
end tell
par
launch application "X11"
end tell
t'enregistres et tu relances DL
- doriannahoun
alors merci sl1200mk2 pour le debut de tes conseils.
effectivement mon PowerBook G4 est un ppc.
concernant le crashLog je ne sais pas ce que c'est et où on le trouve.
en fait ce qui ce passe :
je double clic sur l'application DL
j'ai une fenêtre qui s'affiche :
"press run to run this script, or quit to quit"
je fais "run"
puis une autre fenêtre :
"File XQuartz wasn't found"
avec soit "edit" ou "OK"
pour edit il y a une autre fenêtre
"could not run the script editor "editeur de scripts" because of a program error. 0
avec le bouton "OK"
et cela quitte
quand je fais ce que tu dis plus bas :
--"sinon tu fais un Ctrl+Clic sur l'icone de DL, tu choisis "afficher le contenu du paquet", tu navigues dans Contents/Resources et tu double-clic sur le fichier main.scpt, tu remplaces
end tell
par
end tell
t'enregistres et tu relances DL"--
et bien l'éditeur de script me demande de choisir une application, avec la question :"où est XQuartz.app ?"
du coup je choisis X11 à la place qui est en version 1.1.3
et là cela m'ouvre l'editeur avec ce que tu me dis de remplacer qui est déjà remplacé :
end tell
set theEnv to "export DISPLAY=:0.0;"
set thePath to quoted form of POSIX path of (path to me)
set theBin to "Contents/Resources/DLight_X4 &"
set results to do shell script theEnv & thePath & theBin
je fais enregistrer.
je quitte.
je relance et j'ai les mêmes fenêtre qui ce mette
et me dis que DL ne trouve pas Xquartz.
par contre je viens d'essayé une version (1.27-b34) qui marche que j'avais sur un disque
est ce que je me résigne à utiliser celle ci ???
ou on cherche encore le problème de la 3.0.5
merci à toi
il y a une autre façon de lancer
:Light:lance X11
dans X11 tu tapes:
/Applications/DLight_X4.app/Contents/Resources/DLight_X4
puis tu valides par Enter.
par ce biais, tu n'utilises pas le script dont on parlait dans le post précédent, mais tu fais tout à la main....
dis moi si ça fonctionne.
- doriannahoun
voici ce que "xterm" me dis
dyld: Library not loaded: /usr/lib/libiconv.2.dylib
Referenced from: /Applications/DLight_X4.app/Contents/Resources/../lib/libxml2.2.dylib
Reason: Incompatible library version: libxml2.2.dylib requires version 7.0.0 or later, but libiconv.2.dylib provides version 5.0.0
Trace/BPT trap
got
alors, le plus simple si la 1.27-b34 fonctionne chez toi, c'est que tu fais la même opération du Ctrl+click /Contents/lib avec la 1.27, tu copies le fichier qui s'appelle libxml2.dylib,
tu "affiche le contenu du paquet" avec la 3.0.5 et dans /Contents/lib, tu colles la libxml2
tell me
- doriannahoun
bien essayé l'ami, mais j'ai pas le fichier dont tu me parle.
j'y croyé pourtant
zut
j'ai :
libhpdf-2.1.0.dylib
liblo.0.6.0.dylib
libpng.3.dylib
libtcl8.5.dylib
libtk8.5.dylib
et 2 dossiers : tcl8.5 et tk8.5
voilà
en tout cas merci pour ta patience
décompresse le zip et mets le dans /contents/lib
- doriannahoun
mais dans la version 3.0.5 il y avait le fichier que tu m'a envoyé.
je l'ai quand même remplacé au cas ou.
rien n'y fais
il y a toujours la fenêtre comme quoi je n'ai pas le fichier xquartz.
tu as d'autres idées ???
@ toute
- doriannahoun
il y a le même message et cela n'ouvre pas DL.
cela viendrai de mon ordi ou de DL ???
ci-joint la libxml2 correspondante à la libiconv que je t'ai envoyé.
m^me topo, tu remplaces et tu relances DL par la ligne de commande.
- doriannahoun
alors avec la ligne de commande (et le petit fichier remplacer) cela marche, DL est ouvert et tout et tout
par contre quand je double clic sur DL_X4, cela me marque les mêmes fenêtres (file XQuartz wasn't find)
je voudrai donc savoir s'il y a une autre façon plus simple ou si l'on peut pousser un peu plus le dépannage de façon à ce que cela soit plus simple à ouvrir.
Got
donc pour résumer tu as dû remplacer la libxml2 et la libiconv pour que DL fonctionnealors avec la ligne de commande (et le petit fichier remplacer) cela marche, DL est ouvert et tout et tout
ci-joint un .zip du fichier main.scpt à remplacer dans /Contents/Resources/Scripts
c'est ce script qui lance XQuartz et pas X11
tell me.
- doriannahoun
merci beaucoup
il y a tout qui marche, j'ai même pu importé ma conduite lumière du presto.
super
je vais m'y mettre un peu alors pour voir tout çà.
par contre il n'y a pas de notice plus récente (pour la version 3.0.5) que celle qui est publié sur ce site ??
existe t'il en cas un petit patch en français (pour les puristes) ?
il ne me reste plus qu'à acheter un boitier enttec usb pro, avec un contrôleur midi beringher bcf 2000
encore merci.
