submaster
  • gilbertm
  • Auteur du sujet
il y a 15 ans 7 mois #2368 par gilbertm
submaster a été créé par gilbertm
voilà, quand je fabrique une lumière, j'ai l'habitude de mettre des groupes de projo dans les sub et d'appeler leurs numéro, c.d.d de les rendre actifs avec un coup sur le groupe, et de les monter ou de les descendre à la roulette, genre AVAB....j'utilise les groupes seulement pour activer les circuits mais je ne monte pas le fader du groupe.
je retrouve pas cette fonction sur DLIGHT
Peut être que qq peut me dire si ça existe
merci pour votre réponse
il y a 15 ans 7 mois #2371 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: submaster
tu peux charger tes groupes dans les subs, et après utiliser les subs comme des circuits...
regarde dans les raccourcis clavier, il y a en un qui s'appelle Sub et qui sert à selectionner des subs.
Dès lors que tu sélectionnes un sub, tu peux utiliser -plus- et -moins- pour ajouter/retirer des subs à la sélection et +%/-% pour régler le niveau de ta sélection.
ça aide?
  • gilbertm
  • Auteur du sujet
il y a 15 ans 7 mois #2373 par gilbertm
Réponse de gilbertm sur le sujet Re: submaster
merci pour ta réponse rapide, je viens d'essayer, c'est pas tout à fait ça.....
me suis peut être mal expliquer,
j'ai un Cue22 sur le plateau, je trouve que les "contres bleu" sont trop fort, sur ma console j'active tous les circuits "des contres bleu" du "sub 4" par exemple en cliquant une fois sur le switch ( load/flash) du sub 4, les circuits deviennent actifs je corrige la valeur en plus ou -EN MOINS- ( avec la roulette ou le %+/-), et je record à nouveau...
Peut être pas possible sur Dlight..... mais c'est une fonction vraiment très pratique pour faire des corrections de mémoire sans avoir le nez sur son plan de feu.
En tout cas félicitation pour cet immense boulot que tu fais...que je suis avec intérêt
Cordialement
il y a 15 ans 7 mois #2374 par sl1200mk2
effectivement c'est une fonction qui n'existe pas dans DL, on ne peux pas sélectionner une partie du contenu d'un sub, en revanche, et pour peu qu'on ait préparer son spectacle, il est possible hyper rapidement de sélectionner "les contres bleus" en bossant avec les groupes.
quand je bosse, j'ai toujours la fenêtre des groupes ouverte ce qui me permet de ne pas avoir à mémoriser tous les numéros de groupes, et d'appeler des ensembles de projos rapidement.
Temps de génération de la page : 0.124 secondes
