comment commander l'envoi d'un fichier audio ?
- maxximum
J'aimerais pouvoir lancer la lecture d'un fichier audio sur un step. Est-ce possible ? Est-ce facile :woohoo: ??
- Remerciements reçus 1084
sinon, je sais pas.
- maxximum
J'avais pensé qu'avec Seqcon par exemple, on pouvait commander via osc le démarrage d'un player audio. Mais je ne sais pas comment...
- maxximum
si tu actives l'OSC et le writer OSC, les infos sont automatiquement envoyés quand tu changes de step, que tu fais un Go, etc....
tu peux utiliser OSCulator pour vérifier l'envoi et la syntaxe des messages OSC générés par
:Light.++
- dubbertib
- Remerciements reçus 3
si tu cherche dans le forum tu devrais trouver un ou deux topic dans lesquel j'explique comment coupler DL et Seqcon, c'est pas bien compliqué
Flo
- maxximum
Le premier problème est que je n'arrive pas à paramètrer OSC dans DL : il répond impossible trouver un port libre... J'ai mis comme adresse IP celle de ma machine, et j'ai essayé 7000 ou 5500 comme port, ca ne change rien...
quelqu'un a une explication ?? Sinon, osculator a l'ai super mais je suis sur PC... une autre idée ?
- dubbertib
Tu n'as donc pas fait de recherche dans le forum!
En tapant Seqcon tu tombes sur cela :
] www.nicole-banana.com/index.php?option=c...limit=6&limitstart=6
Tu trouveras quelle IP utiliser et comment régler les ports.
- maxximum
En fait, j'avais bine trouvé ces post, et essayé, mais... j'étais en version 1.5 de seqcon, et ça ne marchait pas. J'ai pris la 1.75 et ça roule!
Merci de votre patience à tous ! :side:
