Comment ça marche ?
- papagato
J'ai un fichier .sh qui m'ouvre une fenêtre genre terminal mais il ne se passe rien après
- Remerciements reçus 1071
dans le terminal tu tapes:
sh /le/chemin/vers/le/script/DLight.sh
puis tu valides par entrer
à la place d'écrire le chemin tu peux faire un click droit sur le script DLight.sh, tu choisis copier le chemin.
sh (note l'espace...) et tu fais un clic droit et tu choisis 'coller'
dis moi si c'est ok.
getdlight.com/wiki/index.php/Installation
dis moi si c'est clair histoire d'améliorer le wiki à ce sujet.
- papagato
en fait en faisant glisser le fichier sh sur le terminal c'est pas la peine de tout copier
et t'as quoi comme boitier DMX au bout?
usb ou ethernet?
il y a eu une question ya pas longtemps sur le forum à ce sujet:
getdlight.com/forum/open-hardware-raspbe...45-config-de-tournee
- papagato
- darkolive
dmxking.com/artnetsacn/ultradmx2-pro
(attention cependant il faut une alim)
Le revendeur en France s'appelle SoliLed
www.soliled.com/brand/dmxking/
- papagato
Possibilité d'avoir deux univers, écran de config, adaptateur secteur inclus pour 150€ c'est très bien. Il est possible de le faire marcher en POE (power over ethernet) donc sans adaptateur secteur mais on revient au même problème que l'USB.
Je l'ai branché sur un routeur et j'ai pu me connecter dessus avec mon téléphone mais il faut une appli supplémentaire pour envoyer les circuits, donc j'ai bidouillé un truc avec une appli gratuite en OSC et ça marchait nickel.
Ce sera mon prochain achat pour intégrer à ma valise Dlight avec mon raspberry pi4 et ma BCF
pas tout à fait...Il est possible de le faire marcher en POE (power over ethernet) donc sans adaptateur secteur mais on revient au même problème que l'USB.
pour le matos POE il faut un injecteur POE, les ports éthernets des ordis ne délivrent pas de courant...
il existe aussi des switchs POE. Ici j'ai un NetGear ProSafe 8 ports dont 4 peuvent faire du POE et ça tourne au poil.
perso je trouve que le POE c'est bien quand on ne peut pas avoir d'alimentation à côté de la node mais sinon ça augmente le prix et alourdi le kit de tournée
- papagato
- mika
- Remerciements reçus 3
c'est indéniablement l'alimentation du pi qui risque de poser problème.
Surtout qu'il va certainement devoir alimenter la surface de contrôle MIDI via l'USB.
Je dois faire des tests avec un Raspberry pi 3B+ et deux interfaces MIDI dans les jours qui viennent, je vous tiens au courant si cela vous intéresse.
DL fonctionne sur le pi4 mais la gestion de l'alimentation hardware via les ports USB doit être la même...
à mon avis le pi va chauffer...
- mika
Du coup, il faudra sans doute prévoir un hub usb alimenté dans la valise de tournée.
