- Remerciements reçus 1077
4.1.14 dev cycle
merci de vos retours dessus , j'aimerai (dans l'ideal...) une release cette fin de semaine.
donc cycle court...
-dynamicBottom:
j'ai rajouté un 'Header' au dynamicBottom (accessible notamment via Shift-Tab) qui regroupe désormais les boutons recordPalette, updatePalette et selectPalette (je suis pas fan du nom de ce dernier mais j'ai pas encore trouvé mieux), ainsi que 2 boutons de menus pour sélectionner l'attribut à afficher dans le dynamicBottom et pour accéder aux HOME des devices sélectionnés.
Ce faisant le pad (la partie droite du soft) n'est plus modifiée.
Il me semble que c'est pas mal de regrouper dans une même zone les commandes d'un même objet.
j'ai aussi retravaillé l'affichage des choix de couleurs dans le deviceCommand, le deviceTool, le setUp et les SubMasters.
Initialement dans un but d'accélération du process d'affichage pour les versions XQuartz (mais j'ai pas gagné bcp de temps) je trouve que finalement c'est mieux car moins intrusif.
vous me direz...
J'en ai aussi profité pour corriger l'OSC qui était cassé pour l'envoi des niveaux de SubMasters (je sais pas depuis combien de temps... mais bon c'est réparé)
et comme toujours, more macOSX integration
j'espère qu'elle va vous plaire
- leoclarys
Ça a l'air bien tout ça!
Deux propositions pour cette release ou la suivante:
-dans le Palettes Listing, ça serait bien d'avoir un onglet "unused" sous le "All", dans l'idée de pouvoir afficher toutes les palettes inutilisées. Le "remove unused" du menu est bien mais parfois un peu trop radical.
-je trouve que ça serait bien d'harmoniser la navigation avec les flèches dans la fenêtre principale et le track. Je trouve que ça serait bien de faire:
- flèches left/right: incrémenter/décrémenter
- flèches up/down: passer d'un step à l'autre
- maj + flèches: sélection multiple de channels (logique Mac)
- alt + flèches: se déplacer dans les channels
- ctrl + flèches: check channel at full (uniquement dans la fenêtre principale)
Bise!
Léo
je pense qu'il vaudrait mieux améliorer le 'remove unused'.-dans le Palettes Listing, ça serait bien d'avoir un onglet "unused" sous le "All", dans l'idée de pouvoir afficher toutes les palettes inutilisées. Le "remove unused" du menu est bien mais parfois un peu trop radical
je vais faire une proposition en ce sens.
à te lire je pense qu'il vaudrait mieux revenir au précédent système où les flèches permettaient la navigation dans le tableau et où les touches Shift et Ctrl permettaient d'augmenter la sélection.-je trouve que ça serait bien d'harmoniser la navigation avec les flèches dans la fenêtre principale et le track
la touche Alt n'est pas utilisable car elle est différente sur les systèmes d'exploitations supportés et souvent utilisé par l'OS.
Ce qui laisse ouverte la question du +%/-%... comment faire...
- leoclarys
là où il faut réfléchir c'est comment on utilise le Track.
par ex, quand je veux modifier un ch sur toute une période de la conduite, j'aime bien sélectionner le niveau, utiliser Shift+down pour sélectionner tous les niveaux que je veux et y appliquer une valeur.
quand je veux bosser sur une série de ch, j'aime bien sélectionner un niveau et Shift+right pour sélectionner les circuits adjacents.
je trouve vraiment pratique et intuitif d'utiliser les flèches pour la navigation dans les niveaux.
voici une proposition :
-Shift+flèches, sélectionne les niveaux adjacents (haut/bas/gauche/droite)
-Ctrl+flèches, déplace la sélection (haut/bas/gauche/droite)
-flèches gauche/droite +%/-%
-flèches haut/bas, idem que Ctrl+flèches haut/bas
- leoclarys
@leo,
j'ai pas encore bossé sur le Track mais dans celle-ci j'ai amélioré le 'remove unused palette'.
Peux-tu me dire ce que t'en penses et si ça fonctionne chez toi?
Cette beta contient également un nouveau bouton 'Palette' dans le header du dynamicBottom dont le principe et de sélectionner une palette pour le(s) device(s) sélectionné(s)
- leoclarys
@leo
j'ai pas réussi avec le Shift+Click mais j'ai rajouté deux boutons (dans le 'remove unused palette') pour select ALL et select NONE.
@all
-j'ai aussi retravaillé la séquence de lancement du soft, dites mois si c'est toujours bon chez vous.
-j'ai également retravaillé l'OSC, dites moi si c'est toujours bon chez vous.
thanks et bon WE
- leoclarys
Par contre ça serait top de pouvoir modifier la taille de la fenêtre.
Rien à signaler à l'ouverture du soft.
merci de ton retour.
pourquoi tu voudrais modifier la taille de la fenêtre?, l'ascenceur ça suffit pas?
- leoclarys
- celio
- Remerciements reçus 72
par contre plantage à l'ouverture sur la version native sur Mojave.
quand je fais ouvrir sho ça plante après si je fais ouvrir recent y'a pas de soucis. quand je fais new pas de soucis non plus.
ci joint le rapport de crash
Bonne journée
Célio
ps : c'est le week end !
Process: DLight [25400]
Path: /Applications/DLight4.1.14.B4.NATIVE.app/Contents/MacOS/DLight
Identifier: com.LightingStudioDevice.DLight
Version: 4.1.14 (1)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: DLight [25400]
User ID: 503
Date/Time: 2020-10-17 08:15:40.124 +0200
OS Version: Mac OS X 10.14.6 (18G6032)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 4.6 (17P6610)
Anonymous UUID: 1D4D439D-501D-FD5B-BD98-136CD744B749
Sleep/Wake UUID: C816DAFB-3017-4E24-997F-4A6A76A2EEE9
Time Awake Since Boot: 17000 seconds
Time Since Wake: 950 seconds
System Integrity Protection: enabled
Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason: Namespace OBJC, Code 0x1
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010788e016 __abort_with_payload + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00000001078895d7 abort_with_payload_wrapper_internal + 82
2 libsystem_kernel.dylib 0x0000000107889585 abort_with_reason + 22
3 libobjc.A.dylib 0x00007fff761db8dd _objc_fatalv(unsigned long long, unsigned long long, char const*, __va_list_tag*) + 108
4 libobjc.A.dylib 0x00007fff761db78f _objc_fatal(char const*, ...) + 135
5 libobjc.A.dylib 0x00007fff761ce563 (anonymous namespace)::AutoreleasePoolPage::pop(void*) + 941
6 com.apple.AppKit 0x0000000107a7d0d6 -[NSView(NSInternal) _recursive:displayRectIgnoringOpacity:inContext:shouldChangeFontReferenceColor:stopAtLayerBackedViews:] + 3205
7 com.apple.AppKit 0x0000000107a7c43f __46-[NSView(NSLayerKitGlue) drawLayer:inContext:]_block_invoke + 192
8 com.apple.AppKit 0x0000000107a7c19c -[NSView(NSLayerKitGlue) _drawViewBackingLayer:inContext:drawingHandler:] + 1720
9 com.apple.QuartzCore 0x000000010b4eee02 CABackingStoreUpdate_ + 577
10 com.apple.QuartzCore 0x000000010b550a0d invocation function for block in CA::Layer::display_() + 53
11 com.apple.QuartzCore 0x000000010b4ee020 -[CALayer _display] + 1830
12 com.apple.AppKit 0x0000000107a7b74e _NSBackingLayerDisplay + 528
13 com.apple.AppKit 0x0000000107a5fc4f -[_NSViewBackingLayer display] + 811
14 com.apple.QuartzCore 0x000000010b4ed551 CA::Layer::display_if_needed(CA::Transaction*) + 627
15 com.apple.QuartzCore 0x000000010b4db7c6 CA::Context::commit_transaction(CA::Transaction*) + 342
16 com.apple.QuartzCore 0x000000010b4daea6 CA::Transaction::commit() + 596
17 com.apple.QuartzCore 0x000000010b4daba6 CA::Transaction::observer_callback(__CFRunLoopObserver*, unsigned long, void*) + 66
18 com.apple.CoreFoundation 0x00000001071dd5b8 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 23
19 com.apple.CoreFoundation 0x00000001071dd4ed __CFRunLoopDoObservers + 451
20 com.apple.CoreFoundation 0x000000010717f58d CFRunLoopRunSpecific + 514
21 com.apple.HIToolbox 0x000000010b0691ab RunCurrentEventLoopInMode + 292
22 com.apple.HIToolbox 0x000000010b068ded ReceiveNextEventCommon + 355
23 com.apple.HIToolbox 0x000000010b068c76 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 64
24 com.apple.AppKit 0x000000010795577d _DPSNextEvent + 1135
25 com.apple.AppKit 0x000000010795446b -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 1361
26 Tk 0x0000000106a68a8b 0x10697c000 + 969355
27 Tcl 0x00000001068e7b76 TclServiceIdle + 118
28 Tcl 0x00000001068c6f01 Tcl_DoOneEvent + 401
29 Tk 0x0000000106996c0b Tk_MainLoop + 43
30 Tk 0x00000001069a8019 Tk_MainEx + 1657
31 com.LightingStudioDevice.DLight 0x0000000106612752 main + 242
coucou c'est Lundi
j'ai posté une 4.1.14_b5 pour macOS native, peux-tu me dire comment elle se comporte chez toi?
thanks,
