4.1.10 dev cycle
il y a 6 ans 7 mois #19837 par sl1200mk2
4.1.10 dev cycle a été créé par sl1200mk2
j'espère que vous allez tous bien, que vous pétez pas trop les plombs...
cycle court de dev:
j'ai posté une native 4.1.10_b1 où on peut patcher un rotatif infini sur la fonction floatingScale (dans la fenêtre MIDI).
Ce faisant le rotatif permet de controler les niveaux de la sélection active ou les paramètres des devices dans le dynamicBottom ou l'élément actif dans les listings (groupListing, cueListing, etc...)
il y a 6 ans 7 mois #19838 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.1.10 dev cycle
Salut Nico, je viens de tester la 4.1.10 avec le rotatif.
Avec mon contrôleur Behringer CMD DV1 qui envoi un Channel à 51 quand on tourne à droite et 50 quand on tourne à gauche, du coup on ne peut que monter les valeurs quels que soit le menu dans lequel on est..
bonne soirée
Célio
il y a 6 ans 7 mois #19839 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.10 dev cycle
merci de tes tests,
Il faut effectivement que tout se passe sur un seul CC. Peux tu régler ton rotatif pour qu'il ne fonctionne que sur 1 CC?
il y a 6 ans 7 mois #19840 par celio
oui il ne fonctionne que sur 1 cc mais il envoi sur le CC20 la valeur 51 a droite et 50 a gauche
il y a 6 ans 7 mois #19841 par celio
la je teste sur le PANORAMA P1
quand le rotatif envoie sur CC 6 de 1 à 127 ça marche sur les attributs d'une Device mais je n'ai pas toute la course si je tourne trop vite.... de plus si mon rotatif est sur un envoi à 50 par exemple et que l'attribut est à 0 je ne pourrais pas le monter à FULL.... je peux choisir sur ce contrôleur si j'envoie du CC global (c'est donc du 127 dans un sens et du 1 dans l'autre sens) ou du NRPN qui permet de passer toutes les valeurs de 0 à 127. Sur ce contrôleur je ne peux pas choisir d'avoir du -1 dans un sens et +1 dans l'autre sens....
je crois que c'est faisable sur le nanokontrol studio sur la roue mais le mien ne marche plus qu'en bluetooth et du coup je peux pas faire de mise à jour dessus :(((
il y a 6 ans 7 mois #19842 par celio
tu pourrais me dire quelles info envoi les rotatifs infini de la BCF si c'est avec ça que tu test ?
il y a 6 ans 7 mois #19843 par sl1200mk2
le rotatif envoie sur 1 CC de 0 à 127, et peu importe sa position...
il y a 6 ans 7 mois #19844 par celio
Tu veux dire que quand tu tournes à droite il pars toujours de 0 pour aller à 127 et l’inverse pour quand tu tournes à gauche ? Je n’ai pas ça sur mes contrôleurs. Je vais tester avec l’iPad et je te dis.
Bonne soirée.
Célio.
il y a 6 ans 7 mois #19845 par sl1200mk2
quand je tourne à droite il incrémente et quand je tourne à gauche il décrémente, peu importe sa position.
si il est à 0, DL le repère et si tu tournes à gauche, il envoie 0 mais vu qu'au coup d'avant il avait déjà envoyé 0, DL va décrémenter tout seul.
ici, le CC de la BCF envoi de 0 à 127.
il y a 6 ans 7 mois #19846 par celio
En fait sur le panorama, si j’arrête de tourner quand il envoyait 86 par exemple si je recommence à tourner mais sur un autre paramètre je n’aurais que la course entre 86 et 127. Il ne continue pas à incrémenter.
il y a 6 ans 7 mois #19847 par celio
Je vais faire le test demain en mettant aussi le midi out ça bientôt peut être de la...
il y a 6 ans 7 mois #19848 par celio
Ça vient peut être de la...
il y a 6 ans 7 mois #19849 par sl1200mk2
pas ce soir, mais tu pourrais me faire une vidéo pour me montrer?
il y a 6 ans 7 mois #19850 par celio
Bien le bonjour, je pense que j'ai trouvé le problème. Le panorama peut envoyer 1 en tournant a gauche et 127 en tournant à droite.
J'ai donc fait le même rotatif sur touchosc sur l'ipad et ça marche pas non plus.
Par contre si sur le rotatif de l'ipad je mets en range 0 à 127 alors là aucun soucis ça marche.
c'est la valeur 1 qui fait que ça marche pas. j'ai essayé avec une autre valeur et c'est pareil. Y'a qu'avec 0 en valeur mini que ça marche sur l'ipad. ça expliquerait pourquoi ça marche sur la bcf.
Pour info sur l'ipad ça marche très bien mais c'est très difficile de monter ou descendre les valeurs doucement...
voilà pour les avancées.
bonne journée
Célio
il y a 6 ans 7 mois #19851 par celio
par contre le range de 0 à 1 fonctionne aussi... pas besoin d'avoir 127 en valeur max....
Temps de génération de la page : 0.189 secondes
