D light et Nanokontrol sur mac
10 years 7 months ago #12305 by kid
D light et Nanokontrol sur mac was created by kid
Je vais sûrement paraitre un peu nul, mais voila, je ne m'y retrouve pas. Je suis sur un mac, j'ai un boitier enttec, jusqu'ici tout va bien, par contre j'ai aussi un nanokontrol2, et là, par contre pas moyen de piloter le dlight avec le contrôleur. j'ai cherché dans les préférences du mac , téléchargé le nanokontrol editor, cherché dans le setup du dlight.
je suis nouveau avec d light. existe t il un tuto?
merci d'avance à ceux qui voudront bien m'expliquer lentement.
10 years 7 months ago #12306 by totoine
Replied by totoine on topic D light et Nanokontrol sur mac
pour que le nanokcontrol fonctionne avec ton D::Light, il faut que tu configures les messages MIDI dans D::Light. Tout est expliqué dans le WIKI. D'abord là puis ici .
Il ne faut pas hésiter à fouiller le WIKI, il est plein de ressources et de réponses !!!
10 years 7 months ago #12307 by kid
Replied by kid on topic D light et Nanokontrol sur mac
ok je vais regarder mieux alors, je dois avoir un problème de connexion, car la flèche de rafraichissement reste muette dans mon dlight, il ne se passe rien
10 years 7 months ago #12308 by totoine
As-tu activé le MIDI et sélectionné ton nanok dans le SETUP ?
10 years 7 months ago #12312 by kid
alors, déjà merci.
car non je ne l'avais pas fait. du coup il se passe quelque chose maintenant quand je bouge les faders dans display midi midi input.
Et... comment assigner tel fader à telle action?
merci encore
10 years 7 months ago #12317 by got
Replied by got on topic D light et Nanokontrol sur mac
regarde un coup sur le wiki déjà
getdlight.com/wiki/index.php/MIDI
il y a tout de bien expliqué.
10 years 7 months ago - 10 years 7 months ago #12318 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic D light et Nanokontrol sur mac
@kid
tout est écrit dans le wiki.
maintenant si tu n'y arrives pas, faudrait envisager une session de formation vers chez toi.
Last edit: 10 years 7 months ago by sl1200mk2.
10 years 7 months ago #12329 by kid
Bonjour, après avoir biencherché, je contrôle mes suis grand maser cross fade.
Mais je n'arrive pas à faire un go avec la touche play. j'ai essayé sysex note mais rien n'y fait
midi channel 1 sysex play light part Go ?
merci de votre aide
10 years 7 months ago #12331 by kid
Bon merci à tous. j'ai réussi à paramétrer mon nonokontrol2
une autre question me vient, existe t'il une touche pour mettre un circuit à full type @@ de avab?
10 years 7 months ago #12332 by totoine
en MIDI ? non
mais si tu es en mode RPN, le @@ fonctionne très bien sur D::L
10 years 5 months ago #12602 by got
salut
je voulais savoir s'il est possible d'avoir les lumières des touches de la nanok toujours allumé ?
et pas que quand on appuis dessus.
10 years 5 months ago - 10 years 5 months ago #12605 by aroom
Replied by aroom on topic D light et Nanokontrol sur mac
j'ai fait un patch PD pour ça. en pièce jointe.
c'est pas tout neuf...
Last edit: 10 years 5 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: druez
10 years 5 months ago #12610 by got
ok merci
comment on l'utilise du coup ?
je l'ouvre avec le nanok editor ?
10 years 5 months ago #12612 by aroom
c'est un patch pure data
tu l'ouvres avec pure data
il y a un petit text explicatif - en anglais - dans le patch pour linux
en gros :
1. dans Korg Kontrol Editor : change le Common LED Mode en External
2. connecte PureData et la Nanok
3. tu appuies sur les touches que tu veux allumer. si tu veux en éteindre, il faut cliquer dans la box "led off" dans le patch
The following user(s) said Thank You: got
10 years 5 months ago #12613 by got
ok
alors j'ai pu ouvrir avec pure data (sous mac)
là ok
là je pige pas comment on connecte les 2
dans le patch il y a marqué d'utiliser wine (qui est pour linux non ?)
puis d'utiliser le driver ALSA (qui est pour linux aussi visiblement)
là j'ai trouvé aussi le carré led off
J'ai pas pu tester concretement car j'ai pas la nanok sous la main.
je pensai que c'était assez simple.
je m'y penche dessus semaine prochaine.
je suis sous mac X.9 ou je peux tester avec un PC en win 10
Time to create page: 0.201 seconds
