Controleur MIDI + D::Light
il y a 10 ans 2 mois - il y a 10 ans 2 mois #11573 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
Je n'ai pas encore cherché d'éditeur, à voir.
Mais l'attribution des adresses midi fonctionne directement avec Dlight, J'utilise puredata pour transformer le midi en OSC pour faire ce que l'on ne peut pas faire avec le midi.
Ou inversement transformer l'OSC en midi pour l'attribution des couleurs sur la console.
D'ailleurs je cherche une commande OSC pour envoyer du texte à Dlight. Ça existe ? Par exemple envoyer un n° de cue puis envoyer la commande REC.
il y a 10 ans 2 mois #11602 par celio
Réponse de celio sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
Bonjour. Tu peux utiliser bome midi translator www.bome.com/products/miditranslator
Qui convertit les infos midi en raccourcis clavier. Du coup tu as accès en midi à toutes les fonctions de dlight
Bonne journée.
Celio.
il y a 10 ans 2 mois #11605 par Jefff
Merci Celio, effectivement simuler le clavier est une solution mais je préfère rester au grand max sur deux logiciels pour travailler.
Je pensais qu'il existait une commande "saisieTexte" en OSC.
bonne journée
Jef
il y a 10 ans 2 mois #11606 par celio
Je comprend mais ceci dit c'est un soft qui une fois paramètré tourne en tache de fond un peu comme touchosc bridge du coup pas besoin de changer de logiciel, juste tout envoyé du contrôleur midi.
Sinon reste la solution de touchosc qui gère directement les raccourcis clavier.
Bonne journée.
Celio.
il y a 10 ans 2 mois #11607 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
@jef
si je comprends bien ton idée, se serait que par exemple la partie en haut à gauche par exemple serait des touches de clavier.
tu les mettrais en jaune pour les distinguer des autres.
ensuite par ex, une colonne verte genre de bas en haut: CH, GROUP, #, +, _, THRU etc....
et ensuite, des colonnes jaune pour des touches de fonction: LOAD_SUB, Record, Modify, step +, step -, etc
les touches au dessus des faders pourraient etre les flashs, juste encore au dessus des modifiers et la partie tout à droite GO, pause, Goback, etc...
right?
auquel cas on aurait une interface figé certes... mais complete.
il y a 10 ans 2 mois - il y a 10 ans 2 mois #11608 par bashaut
Réponse de bashaut sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
S'il y en a qui cherche une alternative gratuite à Bome, il existe "MidiStroke" qui fait sensiblement la même chose (peut-être moins de fonction, mais fait très bien le job sur : transformer signal midi en touche de clavier, combinaison de touche clavier, etc...)
Il existe même une version pour clavier français azerty, mais elle ne fonctionne pas sur El Capitan, il me semble.
il y a 10 ans 2 mois #11610 par Jefff
Oui l'idée est à peu près ça. On peut imaginer n'importe quoi, le tout est de savoir à quoi correspond quelle interface graphique, par exemple un bouton ferait un changement de page pour l'encodage, une autre page pour le live.... Mais pour être efficace il faudrait plus d'infos OSC, je suis en train de faire un listing de ce qu'il manque.
Effectivement pouvoir attribuer en live des subs actifs à des faders serait une bonne chose.
il y a 10 ans 2 mois #11612 par Jefff
Petite question où se trouvent les chrashlog sur mac ?
il y a 10 ans 2 mois #11613 par sebastienlebert
Réponse de sebastienlebert sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
tu utilise le nanokorg2? j'arrive à assigner les control midi mais les fader ( ou master selon les gens) je suis bloquer à 86%, sais tu pourquoi? merci beaucoup
il y a 10 ans 2 mois - il y a 10 ans 2 mois #11615 par Jefff
ça ne serait pas grandmaster qui serait sur 86% ou le master-scène ?
Dans la fenêtre midi quand tu bouges un de tes faders ça fait note ou CC ? si c'est note il faut que tu changes ça avec le prog nanoKontrol.
Dernière édition: il y a 10 ans 2 mois par Jefff. Raison: Fautes d'orthographe et de conjugaison m'sieur. ;-)
il y a 10 ans 2 mois #11616 par sebastienlebert
c'est eactement comme tu dis, mais dans le logiciel nanokontrol ( korg kontrol editor) , je n'y arrive pas, il ya un tuto la dessus? merci à toi
il y a 10 ans 2 mois - il y a 10 ans 2 mois #11617 par Jefff
tu cliques sur le bouton du fader puis en bas tu sélectionnes type cc puis dans le menu communication tu fais write scene data
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sebastienlebert
il y a 10 ans 2 mois #11618 par sebastienlebert
c'est bon j'ai trouvé, c'est la premiere fois que j'utilise ce matos, et j'ai pas pensé à envoyé les modif faite sur le korg editor vers le nano, je croyais que c'etait automatique
encore merci
je cherche a present a faire une memoire sur un master, mais je vais trouver je pense, cela ressemble au presto de chez avab
il y a 10 ans 2 mois - il y a 10 ans 2 mois #11620 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
@jeff : dans osx les crash log se trouvent dans l'appli Console. cherche la avec spotlight
il y a 10 ans 1 mois #11840 par untaof
Réponse de untaof sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
Salut sl1200mk2
toujours pas convaincus par icontrols ?...je suis en pleine étude pour l'acquisition d'un contrôleur...du coup j'hésite...nano korg,bcf ou icontrols !!!
Temps de génération de la page : 0.272 secondes
