- Remerciements reçus 6
ultraDMX MAX
- zenerve
- Membre senior
il y a 2 ans 2 mois #25956
par zenerve
Réponse de zenerve sur le sujet ultraDMX MAX
Nop (version 4.3.26 Mint sur Tumbleweed)
J'ai crée la règle "comme si on était en 2016" et ça change rien, D//Light continue à se plaindre qu'il ne voit pas de FTDI
J'ai rajouté la ligne comme suit dans le format original de la wiki :
Le terminal retourne :
quand j'essaie d'allumer le dmx.
Et oui, ça marche avec l'ancienne interface, UltraDMX Micro. Pour aller plus loin j'ai booté Linux Mint en version Live, j'ai installé
:Light, et essayé aussi - nop nop nop, toujours pas.
): Y'a un moment je vais appeler soliled pour voir s'ils remboursent, j'en ai acheté deux de bonne foi et en confiance
Code:
# Newer NXP chips (DMXKing "MAX" series) SUBSYSTEM=="usb*", ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="1FC9", ATTRS{idProduct}=="0094", MODE="0666"
Code:
unable to open ftdi device: -6 (ftdi_usb_reset failed)
:Light, et essayé aussi - nop nop nop, toujours pas.): Y'a un moment je vais appeler soliled pour voir s'ils remboursent, j'en ai acheté deux de bonne foi et en confiance
- Administrateur
- Remerciements reçus 1038
il y a 2 ans 2 mois #25957
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ultraDMX MAX
et peux-tu essayer de booter sur un Live de la Debian12?
- zenerve
- Membre senior
il y a 2 ans 2 mois #25958
par zenerve
Ben j'ai fait plus mieux : j'ai installé debian 12.2.0 carrément, et emprunté un dimmer.
Marche pas.
Triple vérifié : l’interface "Max" marche sur Mac/Windows ; sur Debian
:Light fonctionne avec l'ancienne interface FTDI, et
:Light rapporte toujours
<<unable to open ftdi device: -6 (ftdi_usb_reset failed)>>
Si je branche l'autre
Marche pas.
:Light rapporte toujours<<unable to open ftdi device: -6 (ftdi_usb_reset failed)>>
- Administrateur
- Administrateur
il y a 2 ans 1 mois #26061
là je teste avec le eDMX2 MAX mais c'est pareil.
quand je clique sur ON/OFF dans le setUp/usbDMX, j'ai aussi un message dans le terminal qui dit:
unable to open ftdi device: -4 (libusb_open() failed)
mais ça c'est exactement ce qu'on veut car la gamme MAX de chez dmxKing.com n'intègre pas de sous-couche FTDI.
Ce faisant DL bascule sur une communication série et ouvre le périphérique.
dans le PAD de DL j'ai:
Manufacturer : DMXKing
Product : eDMX2 MAX
USBDMX... OK
tu trouveras ci-joint le log de la commande
la première partie est le branchement/débranchement du dmxKing (tu verras qu'il n'utilise pas de FTDI), la seconde est le branchement/débranchement de l'usbDMX pro de chez Enttec (qui est un FTDI)
Product : eDMX2 MAX
USBDMX... OK
Code:
udevadm monitor
- Administrateur
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
