- Remerciements reçus 1035
[ATTENTION] Apple Bug
il y a 4 ans 3 mois #22117
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
breaking NEWS !!
Je viens d'uploader une 4.2.08-1 (pour macOS10.9 Minimum) qui doit résoudre les problèmes d'activation/désactivation des clés de licences.
pour ceux qui utilisent macOS10.9, macOS10.10 et macOS10.11 il faut tout de même que vous fassiez une petite manip pour mettre à jour certains certificats (c'est plus simple que la méthode précédente...)
-ouvrez un terminal (/Applications/Utility/Terminal)
-inscrivez les lignes suivantes les unes après les autres(et validez par Enter à chaque fois):
à ce moment là le terminal vous demande votre mot de passe, inscrivez le (il n'apparait pas à l'écran) et validez par Enter
Et à partir de là vous devriez pouvoir activer/désactiver vos clés de licence.
Donc pour résumer, tous les utilisateurs de macOS < 10.15.7 vous devez utiliser la version 4.2.08-1 de DL et tout ceux qui on des macOS inférieur à 10.12 doivent faire la manip décrite ci-dessus.
dites moi si c'est ok.
I've just uploaded DLK 4.2.08-1 (macOS10.9 Minimum) which should fix activation/deactivation issues.
For those who still use macOS10.9, macOS10.10 et macOS10.11 you'll need an extra step to update some certificates, it's in the Terminal but it's a lot easier than previously.
-open a Terminal (/Applications/Utility/Terminal)
-write each of the following commands (and validate with Enter each times)
at this stage Terminal will ask you for your password but does not prompt it while typing, validate with Enter
and then you should be able to activate/deactivate your licence key.
So to sum up, if you run a macOS < 10.15.7 you'll need to use DL 4.2.08-1 and for those that run macOS < 10.12, you'll need Terminal's extra steps.
tell me if it's ok.
Code:
cd ~
Code:
curl -k https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.pem --output isrgrootx1.pem
Code:
curl -k https://letsencrypt.org/certs/isrg-root-x2.pem --output isrg-root-x2.pem
Code:
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k "/Library/Keychains/System.keychain" "isrgrootx1.pem"
Code:
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k "/Library/Keychains/System.keychain" "isrg-root-x2.pem"
Code:
cd ~
Code:
Code:
Code:
Code:
tell me if it's ok.
- Rv15
- Nouveau membre
il y a 4 ans 3 mois #22118
par Rv15
Réponse de Rv15 sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
Merci , j'ai installé la nouvelle version pour OS 10.9 ; avec un mac OS 10.13 et cela fonctionne direct je peu enfin intervenir sur la clef
Encore Merci Nicolas .
RV
RV
- ehlaroche
- Nouveau membre
il y a 4 ans 3 mois #22122
par ehlaroche
Réponse de ehlaroche sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
j'ai téléchargé la version DL 4.2.08-1 et exécuté la manip sur terminal mais rien n'y fait. Il ne me demande qu'une fois mon MDP, rien après la dernière ligne de "scudo security" et termine par ceci : ***Error reading file isrgrootx1.pem
J'ai également essayé les opérations "sudo nano" que tu suggérais plus haut mais terminal ne trouve pas de fichier DST Root CA X3.
Je tourne habituellement sur OS.10.10 et DL 4.1.06
il y a 4 ans 3 mois #22123
@ehlaroche,
Tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone via le formulaire de contact du site si tu veux de l'aide...
- juanitodsf
- Nouveau membre
il y a 4 ans 2 mois #22201
par juanitodsf
Réponse de juanitodsf sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
bONJOUR
ALORS ON FAIT COMMENT QUAND ON NE PEUT PAS METTRE A JOUR SON OSX POUR X RAISON ??
PAYER 120 EUROS POUR QUE CA NE FONCTIONNE PAS !!J'AI UN SPECTACLE DEMAIN ET JE NE VOIS PAS DE SOLUTION...
IL VA FALLOIR TROUVER UN AUTRE PROGRAMME POUR L'AVENIR
MERCI
MERCI
il y a 4 ans 2 mois #22202
hmmm
j'ai posté des solutions qui fonctionnent, notamment ici:
getdlight.com/forum/free-talk/7175-atten...pple-bug/reply#22117
t'as essayé?
t'as essayé?
Temps de génération de la page : 0.270 secondes
