problème Enttec DMX USB Pro : reconnu mais aucun signal
il y a 7 mois 3 semaines #26631 par ppchkff
Pour moi le problème ne vient pas de D:light. Après des échanges un peu laborieux avec ENTTEC voilà leur dernier message :
You could also check if the lights in the theater are RDM or not, the DMX USB PRO has 2 firmware to load and depending on the lighting fixtures. If the lighting fixture is RDM, the DMX USB PRO will have to use 2.4 ver firmware and if it is not, then use the 1.4 ver firmware, Some lighting fixtures does not responds or responds very odd if the DMX nodes are set to RDM while the fixtures does not support this. I cannot speak of other nodes but it is worth exploring what kind of lighting fixtures are connected, as it is common now from far east controller to support both DMX and SPI protocol lighting fixtures where as from enttec, we have a specific SPI and DMX nodes.
Ca m'a l'air d'être une piste solide.
il y a 7 mois 3 semaines #26632 par sl1200mk2
il me semble que si t'avais eu un pb de RDM, les projos auraient clignotés mais t'aurais eu de la lumière (de manière erratique)...
il y a 7 mois 3 semaines #26633 par ppchkff
OK merci pour ton retour. Ça reste un mystère du coup. On verra la prochaine fois !
Temps de génération de la page : 0.309 secondes
