ENTTEC DMX USB PRO non reconnue
il y a 1 an 6 mois #24993 par Corouf
Réponse de Corouf sur le sujet ENTTEC DMX USB PRO non reconnue
donc t'as pas de pb de licence, les réglages de ton usbDMX semblent bon... OUI
ton patch est bon? tu parles de quel patch ?
t'as pas le blackOUT activé? ah non
t'as pas le grandMaster à 0? ah non plus
De toute façon, j'aurais bien la led du boitier qui clignoterait non ?
Quant au grada, il est juste devant moi à côté du boitier, juste à côté du PC ...
il y a 1 an 6 mois #24994 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ENTTEC DMX USB PRO non reconnue
le Patch... dans Display/Patch
non, je crois pas...
il y a 1 an 6 mois #24995 par Corouf
Le patch est complétement droit, si j'envoie un dimmer ou une channel à 50% rien ne se passe... aucun signal n'arrive au bloc, aucune led verte du boitier ne s'allume...
il y a 1 an 6 mois #24996 par sl1200mk2
c'est quelle version de DL?
donc moi ce que je ferais, c'est que je revaliderai que le 'universe to listen' est bien sur none, mais après, c'est soit le cable, soit le boitier, soit le bloc grada, soit le projo qui a un pb...
il y a 1 an 6 mois #24997 par Corouf
C'est la DL version 4.3.17-1.
Mon PC c'est un HP 250 G8 - Intel Core i3 1115G4 /8G/256GSSD/Win 11 : c'est suffisant qd même non ?
J'ai revérifié c'est bien sur "none"... Il n'y a pas à validé ou record les réglages de toute façon ?
il y a 1 an 6 mois #24998 par Corouf
Temps de génération de la page : 0.311 secondes
