Probleme ENTTEC PRO ?
- Henry
- Nouveau membre
il y a 14 ans 4 mois #1029
par Henry
Probleme ENTTEC PRO ? a été créé par Henry
Bonjour à tous.
De retour d'Espagne dans un théâtre très cheap, j'ai eu une mauvaise expérience avec le boitier ENTTEC PRO.
Le système de chauffage très rudimentaire, comportait une grosse soufflerie, raccordé à l'unique réseau électrique du bâtiment.
A chaque fois qu'on le mettait en route, je perdait le contrôle du DMX, c'est à dire les projecteurs s'éteignaient, et visiblement le boîtier se mettait en défaut, et par contagion DL aussi (le logiciel freezait).
pas d'autre solution alors que de quitter le logiciel, débrancher/rebrancher l'USB, et relancer DL.
le plus troublant de l'histoire c'est que le jeu de la salle (une bouse, un Tritton RVE) n'était lui absolument pas dérangé par ça, aucun signe de faiblesse ni scintillement au démarrage de la soufflerie.
je ne suis pas un spécialiste du DMX, mais je pense que le réseau devait se prendre des petites surtensions, en direct ou par rayonnement électromagnétique, qui mettaient le boîtier en sécurité, ou un truc dans le genre.
bref, pour le chauffage, c'est pas très grave, on l'arrête avant le spectacle. mais si un jour c'est autre chose ...
je pense que DL n'a rien à voir dans l'histoire (nico ?), mais avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
gabriel
gabriel
- Henry
- Nouveau membre
il y a 14 ans 4 mois #1030
par Henry
Réponse de Henry sur le sujet Re: Probleme ENTTEC PRO ?
heu, précision certainement inutile, je suis en DL 2.0.3, avec certes un peu de retard ...
il y a 14 ans 4 mois #1037
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:Probleme ENTTEC PRO ?
avec la 2.3 && 2.3.1, j'ai affiné la définition des 0 dans DL. c'est un truc très compliqué... mais qui fait que maintenant les valeurs 0 sont stabilisées.
ce faisant, si on considère une valeur non stabilisée des 0, il est possible qu'un parasitage du courant ait impacté la qualité du signal DMX.
mais bon .....
pas sur.....heu, précision certainement inutile, je suis en DL 2.0.3, avec certes un peu de retard ...
mais bon .....
- dubbertib
- Membre premium
- Remerciements reçus 3
il y a 14 ans 4 mois #1047
par dubbertib
Réponse de dubbertib sur le sujet Re:Probleme ENTTEC PRO ?
De plus la sortie DMX de l'enttec n'étant pas protégée contre les retour de jus, il préférable d'intercaler un splitter entre la sortie et le réseau DMX qui lui en général est protégé et ainsi évite qu'un retour de jus remonte jusqu'à l'enttec ou l'ordi.
Cela n'aurait peut être pas changé ton problème et perso j'ai rarement eu ce confort là!
il y a 14 ans 4 mois #1048
aussi une fois, jai du passer par un espion en mode reformateur pour pouvoir accéder à toute une tranche de gradas.
weird!!
weird!!
- Henry
- Nouveau membre
il y a 14 ans 4 mois #1054
par Henry
Réponse de Henry sur le sujet Re:Probleme ENTTEC PRO ?
Flo, je pense (j'espère !) que le boîtier possède une isolation galvanique (optique), et qu'il empêche toute remontée de jus vers l'ordi.
bon, en fait j'ai juste constaté que le signal DMX de l'ENTTEC était moins robuste que celui d'un jeu quelconque.
alors Nico, tu semble dire que ça pourrait venir d'une petite entorse au protocole que tu faisais sur les anciennes versions de DL ?
Quand à se balader avec en plus de l'ordi, du boîtier, des contrôleur midi, un booster DMX, ça serait dommage.
bon, je vais me mettre à jour de toute façon. Par contre je ne pourrais pas retourner tester ça dans les mêmes conditions. dommage ...
à la revoyure !
à la revoyure !
Temps de génération de la page : 0.289 secondes
