DMX off quand Wifi on
- Arts et couleurs
- Nouveau membre
il y a 3 ans 4 mois #23430
par Arts et couleurs
DMX off quand Wifi on a été créé par Arts et couleurs
Yep.
Je suis branché en DMX sur l'Enttec Ode MK2 en ethernet, le signal passe très bien mais... quand je mets le Wifi sur On, le signal DMX disparait, plus de réaction! Wifi Off, le signal fonctionne à nouveau.
Je ne comprends pas pourquoi...
- srbaba
- Membre senior
- Remerciements reçus 14
il y a 3 ans 4 mois #23431
par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet DMX off quand Wifi on
Salut!
C'est normal. Ton ordi ne peut posséder qu'une seule adresse IP. Tu ne peux pas le connecter sur 2 réseaux différents.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Arts et couleurs
- Arts et couleurs
- Nouveau membre
il y a 3 ans 4 mois #23432
Réponse de Arts et couleurs sur le sujet DMX off quand Wifi on
OK... Et si je veux travailler avec l'OSC, une télécommande sur smartphone (Touch OSC) ça posera le même problème?
- Arts et couleurs
- Nouveau membre
il y a 3 ans 4 mois #23433
Résolu! J'ai changé l'adresse IP en Send, qui était sur 0.0.0.0 sur celle du Enttec et les deux fonctionnent: "Setup-netDMX-
:Light E1.31 Writer Settings (send)-Network Interface Card to use"
:Light E1.31 Writer Settings (send)-Network Interface Card to use" Connexion pour participer à la conversation.
- solene54
- Nouveau membre
il y a 3 ans 2 mois #23627
par solene54
Réponse de solene54 sur le sujet DMX off quand Wifi on
J'essaie de connecter mon boitier ODE MK2 depuis 3 jours alors ce matin je lis bien le forum pour être sur de n'avoir rien louper et je me rends compte que dans Setup-netDMX que ce soit en Artnet ou sACN, à "Writter setting (SEND)" j'ai pas la possibilité de choisir 10.0.0.33. J'ai le droit à 10.0.0.11 (adresse de l'ordi), à localhost, à 0.0.0.0 ou à 192...qui doit être la box internet je suppose.
Alors voici où j'en suis :
- configuration NMU en 10.0.0.33 ok
- IPv4 de l'ordi en fixe 10.0.0.11 ok
- Test artnet avec NMU ok : le projecteur s'allume (PAR+digi mono) en adresse 1 puis en adresse 6 en utilisant les différents faders du programme de test.
- une fois dans
:Light, Artnet reconnait la node en adresse 10.0.0.33 quand je fais la recherche Who's online et j'arrive même à "flash" ! oui, en effet, cette fonction fonctionne pourtant quand je demande le circuit 1 à 40% ou alors que je change le patch et l'adresse au grada pour demander le circuit 6 à 40%, j'ai pas de lumière...
J'ai cru que c'est à cause de la période d'essai gratuite alors j'ai acheter la license. pas mieux.
Mes prochaine pistes me sont conseillé par la régisseuse générale du fest qui commence dans 1 semaine :
- essayer avec un cables cat 6
- vérifier que le fader ne soit pas en fader inclusif. Elle est où cette fonction s'il vous plaît?
- vérifier si envoie en univers 1
Je me doute qu'il y a une astuce ou que j'ai loupé un truc.
Comment créer la continuité entre Windows + Enttec + digi + PAR trad?
J'ai fait la formation en juin 2021, je garde espoir.
Merci d'avance.
- une fois dans
:Light, Artnet reconnait la node en adresse 10.0.0.33 quand je fais la recherche Who's online et j'arrive même à "flash" ! oui, en effet, cette fonction fonctionne pourtant quand je demande le circuit 1 à 40% ou alors que je change le patch et l'adresse au grada pour demander le circuit 6 à 40%, j'ai pas de lumière...J'ai cru que c'est à cause de la période d'essai gratuite alors j'ai acheter la license. pas mieux.
Merci d'avance.
- Administrateur
- Remerciements reçus 1030
il y a 3 ans 2 mois #23628
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DMX off quand Wifi on
c quoi ton numéro de téléphone ?
via le formulaire de contact du site....
Temps de génération de la page : 0.322 secondes
