Trouble DMX
4 years 11 months ago #17702 by MIK OU
Trouble DMX was created by MIK OU
Bonjour ,
J'ai récemment acheté 4 lasers cameo wookie 200 R que je branche en serie DMX par le biais d'un contrôleur ADJ airstream Bridge .Lorsque que je lance mon programme ( laser 1 allumé et les autres lasers eteint , laser 2 allumé et les autres eteints ,etc ...) ca marche nickel .
Puis au bout de quelque minutes un laser arrête de fonctionner , puis un autre et ainsi de suite .C'est souvent le même qui s'arrête en premier mais ca peut être aléatoire .
Je suis obligé d'éteindre et de rallumer les lasers car ils ne répondent plus du tout .
J'ai acheter un terminator que j'ai mis à la fin de la chaine : même problème.
J'ai acheter un splitter pour séparer les lasers de ma ligne de lyres dans mon set up , même problème.
Si mes lasers sont en modes auto ou sound , ils ne buguent jamais.
J'ai essayé de brancher que 3 puis 2 lasers , même problème.
Si par contre dans mon programme les lasers reste fixent , ca ne bug pas .
Le canal 1 du laser se paramètre comme ca :
000 - 063 Laser Off
064 - 127 Auto Mode
128 - 191 Sound mode
192 - 255 DMX mode (CH2-CH8)
J'ai l'impression que le fait de passer de laser off à dmx mode pour creer un effet strobe dans mon programme fait planter les lasers .
Qu'est ce que vous en pensez ?
4 years 11 months ago #17703 by MIK OU
Replied by MIK OU on topic Trouble DMX
Autre question , dans la description du paramètrage du canal 1 cité plus haut:
Que représente (CH2-CH8) sachant que CH2 = no function et CH8= X axis moving.
Dans le cas du CH2 , pourquoi mettre un canal qui ne sert à rien ?
4 years 11 months ago #17704 by dFVarela
Replied by dFVarela on topic Trouble DMX
Hi,
From the manual:
"Afin d’assurer la compatibilité des modes DMX entre tous les modèles, il existe sur les projecteurs laser monochromes un canal Couleur (CH2) ;
il ne possède cependant aucune fonction"
-Are you using DMX cable or MIC cable?
-Have you tried to connect them with a cable to the console?
dFVarela
dFVarela
The following user(s) said Thank You: MIK OU
4 years 11 months ago #17705 by MIK OU
i'm using only dmx cable.
I don't have console , only adj airstream control with ipad
4 years 11 months ago #17706 by dFVarela
Is the Auto-Lock activated?
dFVarela
dFVarela
4 years 11 months ago #17707 by MIK OU
no it is not activated on either the ipad or the application
Time to create page: 0.888 seconds
