MIDI + OSC
2 years 1 month ago #22349 by lagafflo
Replied by lagafflo on topic MIDI + OSC
OK je vais regarder ça ajd'hui et/ou demain mais pour l'instant je ne vois pas comment importer de layout...
Et question rien à voir, mais j'aimerais pouvoir exclure un ou des submasters de l'enregistrement de mémoire.
Typiquement quand j'utilise une machine à brouillard et que je refais mes intensités avant le spectacle je veux pouvoir en envoyer au submaster MAF et modifier des mémoires sans que la MAF soit intégré dedans.
C'est possible?
Merciii
2 years 1 month ago #22350 by aroom
The following user(s) said Thank You: lagafflo
2 years 1 month ago #22352 by lagafflo
Magnifique! Et enfin j'ai un autre problème. Depuis cette nouvelle version l'affichage de Dlight, la fenêtre principale, est très basse et du coup si je veux baisser mon submaster au trackpad alors je dois le faire en plein de fois parce que l'espace entre l'affiche du pourcentage d'envoi du submaster et la fin de mon écran est très petit. Et si je réduis la fenetre par le bas en la chopant en bas a droite ça coupe le bas et je n'arrive donc à afficher le bas...J'ai essayé de faire glisser avec deux doigts et d'autres manip pour descendre l'affichage mais rien n'y fit... (j'ai un écran 13 pouces)
2 years 1 month ago #22354 by celio
Replied by celio on topic MIDI + OSC
Bonjour, as-tu essayé les différents modes d’affichage de des Dlight (attached detached et split)
Dans le setup ? Bonne journée. Célio.
Time to create page: 0.504 seconds
