Modifier le niveau d'un sub en OSC avec QLab
- dbdd
- Nouveau membre
il y a 3 ans 11 mois #20066
par dbdd
Modifier le niveau d'un sub en OSC avec QLab a été créé par dbdd
Bonjour à tous,
J'aimerais pouvoir modifier le niveau d'un sub en OSC depuis Qlab.
J'utilise la commande suivante: /sub/1/level 255. Pour l'exemple, le but est de mettre le sub 1 à 100%.
Est-ce que c'est correct ? Car rien ne se passe avec cette commande.
Pour info, je suis sur la dernière version de D'Light et de QLab, un autre message comme /sub/1/flash 255 fonctionne sans problème. J'ai également essayé sur d'autres ordinateurs, et même résultats...
Merci d'avance pour votre aide !
- Administrateur
- Remerciements reçus 958
il y a 3 ans 11 mois #20067
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Modifier le niveau d'un sub en OSC avec QLab
c'est bien la commande /sub/x/level yyy qui sert à modifier le niveau du sub x et elle fonctionne bien sur macOS.
cela dit cette commande ne te permettra pas de passer de 0 à 255 cut.
est ce que tu peux monitorer ton réseau OSC avec osculator pour voir ce qui se passe?
osculator.net/
osculator.net/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dbdd
- dbdd
- Nouveau membre
il y a 3 ans 11 mois #20068
par dbdd
Réponse de dbdd sur le sujet Modifier le niveau d'un sub en OSC avec QLab
Merci pour ton aide.
Voilà le résultat quand je monitor avec osculator.
Je débute totalement avec D'Light. Y a-t-il alors une autre commande qui permettrait de le faire ? Ça ne doit pas obligatoirement être en cut.
(Le but est simplement de pouvoir allumer plusieurs sources en même temps à un niveau précis, en cut ou avec un court fade).
- Administrateur
il y a 3 ans 11 mois #20069
donc j'ai essayé en passant de 0 à 255 avec la commande /sub/x/level et ça fonctionne (j'ai bien bossé ).
ton pb viens du fait que tu envoies /sub/1/level ,i 255
la commande /sub/x/level n'accepte q'un seul argument, à savoir le niveau....
- dbdd
- Nouveau membre
il y a 3 ans 11 mois #20070
par dbdd
j'envoyais /sub/x level et pas /sub/x/level
le ",i" apparait avec l'espace.
par contre la commande /sub/x/level/x ne fonctionne pas.
Lorsque j'envoie par exemple: /sub/1/flash 255 (donc avec un espace et pas un / entre flash et la valeur), osculator voit /sub/1/flash ,i 255, et la commande fonctionne.A
Avec /sub/1/flash/255 osculator voit sub/1/flash/255 et la commande ne fonctionne pas
Je fais une erreur quelque part ? :help:
- Administrateur
il y a 3 ans 11 mois #20071
hmmm
la commande est bien /sub/x/level yyy
à priori c'est osculator qui indique le typage de la valeur, donc c'est tout bon.
c'est quelle version de DL que tu utilises?
Temps de génération de la page : 0.707 secondes
