- Remerciements reçus 12
Devices : création de palettes ?
- xtineb
- Membre elite
nicolight écrit: oui ok si je fais glisser le 1 vers les afficheurs carrés les 34 premiers affichent 1, mais cela ne change rien au plantage lors de l'enregistrement d'une palette!
ok avec toi!
en revanche çà à l'air de bien fonctionner avec la version 32bits !
- Administrateur
- Remerciements reçus 977
est-ce que ça fonctionne avec la version 32b de windows?
le 64b, c'est plus compliqué...
- Administrateur
- nicolight
- Membre junior
- Remerciements reçus 3
Mais si les palettes de focus semblent bien s'enregistrer, celles des couleurs non.
Je clique sur color (une fois le device 1 sélectionné), apparait le colour Panel, je clique sur une couleur, puis record palette (colours) et rien n'apparait dans le Palette listing...
ce qui n'est pas le cas lors d'un focus ou un d'un all attributes (mais aucun paramètre de couleur n'apparait)
Ce qui est étrange, c'est que dans le Colour Panel, il n'y a dans le menu déroulant que Main Window et Room Window (et pas de device)... j'ai raté un truc?
Dans cette béta 32bits sous windows7, le room window change bien la couleur du fond de la fenêtre des circuits, le Main window ne fait rien et le fond de la fenêtre principale reste blanc...
- Administrateur
les ADB-WARP n'ont pas de paramètres de couleurs définis dans la personality du Device, c'est pour ça que les couleurs ne sont pas enregistrées.Mais si les palettes de focus semblent bien s'enregistrer, celles des couleurs non.
les Warp n'ont pas de trichro quelle qu'elle soit, c'est un changeur de couleur qui est rajouté au bout du projo.
Si tu fais tes tests avec la définition du ClayPaky Alpha Profile qui lui a une trichro, tu verras que tu peux enregistrer les palettes de couleurs
essaye avec le ClayPaky, tu verrasCe qui est étrange, c'est que dans le Colour Panel, il n'y a dans le menu déroulant que Main Window et Room Window (et pas de device)... j'ai raté un truc?
si tu n'as aucun circuit sélectionné, le module est assigné à la couleur de fond du soft.Dans cette béta 32bits sous windows7, le room window change bien la couleur du fond de la fenêtre des circuits, le Main window ne fait rien et le fond de la fenêtre principale reste blanc...
- Administrateur
une b40 est en ligne.
merci à vous de (re)tester la version 64bits de windows qui doit etre corrigée.
merci d'en parler dans le thread de la b40.
