2.2
il y a 14 ans 5 jours #935 par ktoullec
Réponse de ktoullec sur le sujet Re:2.2
après farfouillages...
je fais tous les transferts en manuel, pour les circuits en préparation (verts), si la valeur de la mémoire suivante (B+1) est 0, alors la valeur de préparation est zappée, si la valeur est supérieure ou égale à 1, la modif est prise en compte....
pour les modifs de circuits en scène (rouges), je dois continuer à tester, je crois que les modifs se font au transfert suivant (toutes les modifs opérées sont faites avant le démarrage du transfert...)
voiloù,
il y a 14 ans 22 heures #938 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:2.2
j'ai pas encore essayé (je suis à Moscou en ce moment ;) ) mais , zanpaul, je crois que tu viens de lever un loup...
Tout fonctionne jusqu'à la version 2.0.3 et puis...
Mystère, mystère...
Dimitri, je vais regarder ce qui à changé depuis la 2.0.3 par rapport au lancement des MLink et des sub timés.
il y a 13 ans 11 mois #950 par Yota
Réponse de Yota sur le sujet Re:2.2
Avec la version linux 64bits, le logiciels se ferme brutalement des qu'on veut remettre le patch en 1:1.
J'ai pas testé plus pour le moment du coup
il y a 13 ans 11 mois #970 par sl1200mk2
Dimitri,
J'ai pu testé la version 2.2 (powerbook G4 mac OS 10.4.9) et j'ai constaté que les sub en fonction TIME ne fonctionnaient pas ainsi que les Mlink (qu'on y associe un sub en flash ou en time).
you were so fucking right!!!
l'OS 10.4 est beaucoup moins permissif que les suivants - plus de boulot pour les développeurs, mais plus juste -
fixed pour la 2.3 à moins que je fasse d'autres boulettes :huh:
Temps de génération de la page : 0.602 secondes
