- Remerciements reçus 2
2.1
- gemasco
- Membre premium
- Administrateur
- Remerciements reçus 994
merci de tester cette release qui à peut-être été un peu précipité pour des raisons d'agenda de tournée, mais il y avait trop de soucis avec la série 2.0
j'ai vu...Dans patch, en fonction test les flèches et les chiffres agissent dans la fenêtre principale
le moyen que j'ai trouvé pour que les raccourcis redeviennent actifs dans la fenetre de patch c'est de cliquer dans une des cases avec des numéros (genre circuit ou dimmer, pour redonner le focus à la fenetre de patch)
il est là à chaque nouvelle release ce bugIl n'est pas possible de faire des Flashs solo sur un master timé.
Pomme (ou Ctrl) + WSerait-il possible de pouvoir fermer les fenetres (patch, sub, fx, cue, ...)
avec un raccourcis clavier ?
toutes les fenetres peuvent se fermer comme ça
- lasouche
- Visiteur
Alors chez moi un problème se présente avec TouchOSC, quand je tape 1 DL affiche 11 pour 2 c'est 22 etc...
Comme si je faisais une double frappe :huh: avec la version 2.03 çà roule!
Voilou
Bye!
- nosmile
- Membre premium
- lucano
- Nouveau membre
Sous XP PRO:
Pour le step +/- tu peux tjrs faire defiler ta séquence avec les fléches haut/bas ou utiliser le shortcut n°+l, ca fonctionne.
J'ai remarqué un pb dans la séquence: j'ouvre une conduite de 2.03 avec 90 pas et des mémoires ".1, .2, .5"...etc...etc. Vers le pas n°60, les mémoires point continuent d'apparaitre dans la fenétre de séquence, dans le cue listing mais plus dans la fenétre de restit et ne sont plus "chargeables" dans celle ci...
Pour l'instant je recréé des mémoires numérotées sans point, mais c'est peu pratique...
Sinon j'ai parfois des conflits avec le midi (je pense) au chargement de mes conduites qui m'obligent à faire des sauvegardes sous 2.1 hors connexion midi et usb/dmx avant de tout rallumer...
Y a t'il moins de PB sous Mac?
- Administrateur
qqun peut-il essayer en avant-première la versionn 2.1.1 dispo pour pc pour les gens qui lisent ce thread.
j'ai eu des problèmes majeurs avec la version pc, mais je pense avoir trouvé la source des erreurs (bien planqué sous une tonne de code....)
pouvez-vous essayer si ça fonctionne avant que je publie la release?
