- Thank you received: 943
4.3.16
news:
- XQuartz:
- Submasters:
- Output Curves:
- Shortcuts:
- PaletteFilters:
- setUp:
++ bug fixes && improvements
Enjoy,
Merci! Top de pouvoir charger les circuits directement dans les Subs.
Le merge palette me change la vie.
Sinon, j'ai eu deux crash successifs en activant la commande OSC /dynamicBottom/attributePrev via MIDI TouchBar en local.La première fois au cours de l'encodage, puis la deuxième fois, j'ai utilisé le bouton tout-de-suite après la réouverture du show. Je ne me souviens plus du step...Sinon, il arrive aussi parfois que les raccourcis claviers ne fonctionnent pas lorsque le PAD n'est pas la fenêtre active (mais qu'une autre fenêtre de DLight est quand-même au premier plan).
Je suis encore sur 10.15.7 pour le moment.
merci pour ton retour.
les deux crashs sont identiques et ont à voir avec l'affichage du dynamicBottom.
Est-ce que il se passe la même chose quand tu utilises /dynamicBottom/attributePrev depuis une autre source que la touchBar?
j'ai effectivement constaté un symptôme similaire mais j'ai pas encore réussi à l'identifier... pour l'instant ce que je constate c'est que ça arrive lorsque j'ai changé quelque chose dans les shortcuts...Sinon, il arrive aussi parfois que les raccourcis claviers ne fonctionnent pas lorsque le PAD n'est pas la fenêtre active (mais qu'une autre fenêtre de DLight est quand-même au premier plan).
Je n'utilise cette commande que via la TouchBar, le crash est rare et je n'arrive pas à le reproduire volontairement dans les shows concernés, donc ce sera difficile à dire.les deux crashs sont identiques et ont à voir avec l'affichage du dynamicBottom.
ça y est jai trouvé une instruction qui fait que le raccourci at_level ne fonctionne plus...
tu ouvres la fenêtre des shortcuts, tu vides tout avec le balais et tu cliques sur l'icône 'Reset Shortcuts'.
Après ça le at_level ne fonctionne plus.
est-ce que c'est ce qui a pu t'arriver?
