4.3.03
il y a 2 ans 8 mois #23046 par AuroreB
Réponse de AuroreB sur le sujet 4.3.03
Bonsoir,
j'ai fait la mise à jour avec la version 4.3.03_1 sur mon mac 10.13.
La fenêtre de patch est vide. (photo en pièce jointe)
Y a t il une nouvelle façon de patcher ?
Faut-il cocher une case ou autre dans le setup pour avoir le patch dispo ?
J'ai d'abord tester avec la version 4.3.03 et c'était pareil.
J'ai eu des soucis aussi à connecter mon boitier ENTTEC et j'ai testé avec un autre, même soucis.
Les boitiers de clignotait pas. Et après la énième tentative cela à fonctionné. Sans comprendre pourquoi.
Merci pour votre retour. Le spectacle doit jouer demain
Pièces jointes :
il y a 2 ans 8 mois #23047 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.3.03
@Aurore,
non c'est ma faute... la fenetre de patch comme d'autre souffrait d'un tout petit truc purement informatique...
par contre, il me semblait l'avoir corriger dans la 4303-1
peux-tu donc virer DL de ton ordi, télécharger et installer la 4303-1 et me dire si la fenetre de patch apparait normalement?
merci.
il y a 2 ans 8 mois #23048 par sl1200mk2
@aurore,
et si t'es dispo, peux-tu stp m'envoyer ton mail via le formulaire de contact du site pour tester un correctif?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: AuroreB
il y a 2 ans 8 mois #23049 par sl1200mk2
sorry for the mess....
mais quand on bosse avec les nouvelles releases, ça fait avancer le soft !!
DL 4.3.03-2 est en ligne.
@Atha, peux-tu me dire si c'est ok pour le deviceTool sur ton ordi?
il y a 2 ans 8 mois #23050 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.3.03
Salut Nico! Merci pour les dernières évolutions, principalement l'accès à la banque de devices!Par rapport à ça, je travaille avec des Robe T1 pour le moment et en chargeant la device dans dlight, il me met les blades en extra. Du coup j'ai changé ça dans le device editor et dès que je change l'Attributes, ça efface le paramètre. Ça serait pratique de pouvoir changer l'attributes sans perdre le paramètre et aussi et surtout les définitions. (par exemple le frost est rangé dans extra et je préfèrerais l'avoir dans le beam). Mais ça à l'air bien compliqué niveau compatibilité évidemment...Autre demande: pour la gestion des couleurs, si j'appelle une macro, le rgb n'a plus d'influence sur la couleur, hors ça serait pratique qu'en appelant une référence de gélatine, la macro s'applique aux paramètres RGB et qu'ensuite on puisse ajuster la couleur. Que la macro soit une base de travail en gros.
J'ai aussi eu 2 crashs aujourd'hui (sur la 4.3.02): le premier dans la fenêtre d'édition midi, l'autre en changeant d'attribut dans le dynamic bottom. Je t'envoie les crashlogs et le show par mail.
Bise!
Léo
il y a 2 ans 8 mois #23051 par leoclarys
Ah et le drag'n drop dans le track ne fonctionne plus chez moi. Et c'est dommage, j'en ai justement besoin... :-)
Temps de génération de la page : 0.272 secondes
