- Remerciements reçus 977
4.2.10 dev cycle
- Administrateur
yes, bien vuEn revanche, j'a l'impression qu'on ne peut plus faire défiler les fenêtres si elles sont au second plan.
Il faut remettre au premier plan ladite fenêtre pour pouvoir scroller les listes (Palettes, Cue etc...)
ça sera fixé pour la prochaine beta.
- Administrateur
DO NOT USE IN PRODUCTION
@poypoy,
peux-tu me dire si pour toi c'est mieux au niveau des Chasers délayés.
(cette version à un pb graphique comme tu as pu le constater... mais en ce qui nous concerne ça doit être fixé)
@leo,
la fonction de move des Outputs est écrite, peux-tu tester stp?
thanks,
- Poypoy
- Membre elite
- Remerciements reçus 16
ça marche parfaitement sur la sortie DMX, autant sur le show test que je t'ai envoyé que sur le show de mon spectacle.
(je te confirme que l'affichage des valeurs dans DLight est un peu saccadée)
- leoclarys
- Membre platine
- Remerciements reçus 10
Pour le move, c'est parfait. J'ai testé de déplacer des Devices et ça ne fonctionne pas, et c'est mieux comme ça (que ça ne soit applicable qu'à des dimmers).
Merci!!!
- Administrateur
thanks
@leo
effectivement j'ai choisi de ne pas déplacer les outputs des Devices. Par contre si tu move un output vers un autre qui appartient à un Device ça va dépatcher le Device.
à mon avis aussi c'est bien comme ça.
thanks
on attends plus que le retour de @GillesR
- Poypoy
- Membre elite
- possibilité de faire défiler les fenêtres en arrière plan (Palette list, Cue List, etc...
- maintien de la position de défilement desdites listes (par de retour en haut lors d'un update ou d'un rafraîchissement)
- possibilité de sélectionner dans une liste sans que MacOS soit ciblé dessus (idem, Cue List, Palettes etc...)
merci!
