- Remerciements reçus 994
4.2.10 dev cycle
- Administrateur
fixed- possibilité de faire défiler les fenêtres en arrière plan (Palette list, Cue List, etc...)
pas évident à faire... je vais essayer- maintien de la position de défilement desdites listes (par de retour en haut lors d'un update ou d'un rafraîchissement)
ça j'ai pas compris.- possibilité de sélectionner dans une liste sans que MacOS soit ciblé dessus (idem, Cue List, Palettes etc...)
tu peux développer un peu stp?
- Poypoy
- Membre elite
- Remerciements reçus 19
++[/quote]
Par exemple, quand on travaille sur le fenêtre du Séquentiel (qui est donc active) pour sélectionner des Devices, pour appliquer une Palette dans la Palette list qui est visible mais en arrière plan, il faut cliquer 1 fois sur la liste pour la rendre active, puis une deuxième fois pour sélectionner la Palette. Et si je ne me trompe pas, si la palette est en bout de liste, le fait de cliquer sur la palette lorsque la fenêtre n'est pas active fait remonter la liste. (sur la version avant le bug de défilement)
Je ne suis pas sûr d'être très très clair..
- Administrateur
fixé aussi mais imparablement la fenêtre du paletteListing repasse au premier plan.
c'est pour ça que j'essaye de pouvoir faire en sorte de ne garder qu'une seule fenêtre (la principale) pour tout faire.
tu peux accéder aux palettes en cliquant sur le demi-symbole au dessus des chiffres du pad...
- Poypoy
- Membre elite
Au sujet e l'affichage des Palettes dans le PAD, pourrait-on imaginer un tri alphabétique ou numérique en cliquant sur les entêtes de colonnes "ID" et "Name" ?
- Administrateur
j'ai essayé mais ça devient assez complexe quand les noms des palettes sont des Emojis... j'arrive pas à trier les Emojis
- Poypoy
- Membre elite
Je n'avais pas pensé aux Emojis! Peut-être qu'ils pourraient être au début ou à la fin, mais ce n'est probablement pas aussi simple à faire qu'à dire . L'idée étant de pouvoir effectuer un tri et un filtrage rapide quand on a beaucoup de palettes.
Une Invite de recherche type spotlight au niveau de la liste de catégories de Palettes par exemple serait top;-)
Sinon, depuis 2-3 show, j'ai remarqué qu'il y avait parfois des valeurs d'intensité erratiques dans la scène et dans la prépa.
Par exemple, sur la capture d'écran jointe, le circuit 29 affiché 68% alors que le prolo est éteint et n'a d'ailleurs pas encore servi à ce stade de la conduite.
Je n'arrive pas à le mettre à 0 à la souris ni avec le raccourci clavier.
Je n'arrive pas à reproduire manuellement le phénomène, par contre je pense que c'est apparu depuis que j'ai installé la beta 4.2.10 puis remis la 09.
Capture d'écran et show en PJ.
