- Remerciements reçus 969
4.2.09
- Administrateur
@poypoy,
a propos de ton crash, c'est macOS qui se mélange les pinceaux... t'es sûr de ne pas pouvoir updater ton macOS?
Sinon, essaye de ne pas mettre d'espace dans les noms des Devices genre :
SHOWTEC_InfinityS401_26ch au lieu de SHOWTEC_Infinity S401_26ch
@poypoy toujours,
un de nos échanges précédents:
cette proposition m'a l'air pas mal mais j'ai bloqué sur le cas de figure où le user choisit d'overwriter une cue qui est déjà chargée dans le séquentiel (une ou plusieurs fois)...donc ce que je te propose à l'enregistrement des Cues et juste au dessus de la case à cocher Apply c'est un menu déroulant (qui se souvient du choix précédent de l'utilisateur) avec comme options:
-Insert new Cue in sorted position in Sequence (fonctionnement actuel)
-Insert new Cue before one loaded in SCENE
-Insert new Cue after one loaded in SCENE (fonctionnement qui correspondrait à ton utilisation)
du coup l'algo serait:
-j'update une cue, pas de demande de confirmation (fonctionnement actuel)
-j'overwrite une cue, demande simple de confirmation d'overwrite (fonctionnement actuel)
-je record une nouvelle cue, cf le fonctionnement proposé ci dessus.
-ne rien faire, décocher le 'apply'
- Administrateur
- Poypoy
- Membre elite
- Remerciements reçus 15
Concernant la MAJ d'OS, j'avoue être un peu frileux, mais je vais bien devoir finir par sauter le pas, j'attends d'avoir un trou dans l'emploi du temps pour pouvoir me retourner au cas où.
Big Sur suffirait?
Sinon, je vais refaire un test sans les espaces
- Administrateur
