4.2.08
il y a 2 ans 5 mois #21982 par kevind
Réponse de kevind sur le sujet 4.2.08
Bonjour Nicolas
J'ai un pb sur linux concernant l'import de chaser enregistré ; lorsque j'en charge 1 il ne me restitue que l'intensité, tout les device link ont disparu
Merci pour ton aide
il y a 2 ans 5 mois #22001 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet 4.2.08
Alors j'ai un plantage systématique dans le Midi Patch quand je reviens au Channel 1 après en avoir affiché un autre.
Sinon, serait-il possible d'avoir accès à la Pause des Subs en MIDI et dans les Masterlinks?
Merci!
il y a 2 ans 5 mois #22006 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.2.08
@kevinD
je vais checker.
pourrais-tu stp poster ton Chaser exporté ?
@poypoy,
Tu veux dire que DL crashe quand tu changes le 'Midi Channel to display'?
ici ça se passe bien (macOS 11.6 + Native).
peux-tu poster un crashLog stp?
Comme ça je vois pas pourquoi ça serait pas possible pour les Subs en Midi.
Par contre la fonction me semble pas tout à fait adaptée au MLink qui bossent en fonction des target définis .
T'en penserais quoi si la nouvelle fonction pourrait être écrite dans les StepLink?
il y a 2 ans 5 mois #22032 par Poypoy
Tu trouveras le show et le crash log en pièce jointe.
Je suis toujours sur Catalina 10.15.7
ça plante quand effectivement quand je change le "Midi Channel to Display", mais à priori seulement quand je passe du 16 à à autre.
ça plante aussi si je désactive le MIDI.
Par contre, ça ne plante pas avec un nouveau show.
Concernant la Pause des Subs, l'avoir en MIDI serait déjà top.
Rapport au Masterlink / Steplink, c'est vrai que la Pause n'engage pas de valeur, ni de temps, par contre, ce serait cool de pouvoir la délayer.
A ce sujet, un Delay sur les Steplink, ce serait top aussi!
Cela étant, la "pause" a peut-être plus sa place avec MLink (gestion de la lumière) que les SLink (automation).
Mais franchement, avec une commande MIDI, on est déjà bien ;-)
Pièces jointes :
il y a 2 ans 5 mois #22038 par sl1200mk2
@poypoy,
crash reproduit, je vais le fixer pour la prochaine version.
thanks
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poypoy
il y a 2 ans 5 mois #22039 par Poypoy
Serait-il possible d'avoir une option dans le Setup pour désactiver la création d'un step et son placement automatique lors de l'enregistrement d'un Cue dans le Sequentiel?
Au début de la création, lorsque les Cue sont encore plus ou moins d'en l'ordre, ça marche pas mal, mais dès qu'on commence à rappeler des Cue existant et que les numéros ne se suivent plus de manière logique, c'est très difficile de prédire où via tomber un nouveau Cue, ou de l'anticiper en lui assignant le bon numéro.
Dès lors, on peut se retrouver ailleurs dans la conduite, il faut supprimer le STEP, puis retourner au bon endroit, puis insérer un STEP et enfin lui assigner le Cue nouvellement créé.
C'est un peu fastidieux.
Ce qui serait top, ce serait de pouvoir choisir, lors du Recrutement d'un nouveau Cue:
- Comportement actuel (placement par rapport au numéro)
- aucun modification de la conduite (ça ajoute juste le nouveau Cue dans la Cue List)
- Insréer un nouveau STEP avec le nouveau Cue juste après celui sur celui qui est sur le registre actif (ce qui semble être la situation la plus commune, dans mon cas en tous cas).
J'ai essayé de numéroter mes nouveaux Cue lors du Rec pour qu'ils se placent au bon endroit, mais j'avoue que j'ai rarement réussi à les placer au bon endroit du premier coup.
Qu'en penses-tu?
Temps de génération de la page : 0.344 secondes
