- Remerciements reçus 985
4.2.04 dev cycle
- Administrateur
du coup qu'est-ce que tu voudrais que je fasse?
- Administrateur
le problème est clairement du côté de QLab, qui veulent permettre aux utilisateurs de pouvoir écrire les décimales avec un . ou une , selon leur lieux d'origine. Le hic c'est que si tu partages une conduite avec un pays où c'est pas le même caractère pour la décimale, ça casse tout. Mais bon je crois que c'est un choix politique alors ça risque pas de changer.
par contre, si la valeur est entre guillemets ", elle est envoyée en string tel quel. est-ce que par hasard DL pourrait capter l'argument OSC (un ID par exemple) si c'était un string au lieu d'un float?
sinon c'est pas un gros problème: il suffit que l'utilisateur change les settings de son macOS en fonction du choix du programmeur et le message OSC passe... rien de grave. juste une belle perte de temps pour fixer la panne si t'es pas au courant.
- Administrateur
oui.par contre, si la valeur est entre guillemets ", elle est envoyée en string tel quel. est-ce que par hasard DL pourrait capter l'argument OSC (un ID par exemple) si c'était un string au lieu d'un float?
par contre ça va casser toutes les sho existants si je change ça... (qui eux attendent des Int ou des Float)
- Administrateur
par contre en parlant d'OSC, ça serait cool si on pouvait comme je t'en avais déjà parlé nommer des ID 1.10, avec le zéro.
- Administrateur
je suis pas sûr d'y arriver car 1.1 == 1.10 (en tout cas dans ma notation...).par contre en parlant d'OSC, ça serait cool si on pouvait comme je t'en avais déjà parlé nommer des ID 1.10, avec le zéro.
tu peux les différencier en marquant 1.01 et 1.1
ça peut aller ?
