- Remerciements reçus 10
4.2.00
- leoclarys
- Membre platine
2 détails:
-dans le patch, il me semble qu'en utilisant la flèche du bas lors de l'encodage du texte des channels, on pouvait directement taper le texte. Pour le moment, on est obligé de double cliquer sur la case.
-ça serait bien que tu précises un peu la syntaxe à utiliser pour encoder un chargement de courbe dans les slinks, ou mettre des exemples. J'ai essayé d'écrire un chargement de courbe pour tous mes channels et finalement j'ai utilisé le "rec slink" dans le patch (ce qui marche très bien aussi)
- leoclarys
- Membre platine
- leoclarys
- Membre platine
-le scroll avec trackpad ou souris ne fonctionne plus ni dans le DC ni le dynamic bottom, sur les paramètres des devices
-dans l'éditeur de sub, le texte du sub ne s'affiche plus, uniquement le numéro de sub
- Remerciements reçus 958
Re!
A priori bug au niveau du tlink editor: plus moyen de déployer les paramètres pour assigner un tlink à un paramètre de device. (j'en aurais besoin d'ici mardi...)
cf l'image, ici ça fonctionne.
je finis aujourd'hui ce que je dois finir et poste une beta pour voir.
Cependant, DL ne te proposera d'insérer des TLinks uniquement pour les paramètres concernés par le transfert (entre 2 DeviceLinks).
peux tu poster ton sho et me dire sur quel steps ça ne fonctionne pas chez toi?
cf pict.-ça serait bien que tu précises un peu la syntaxe à utiliser pour encoder un chargement de courbe dans les slinks, ou mettre des exemples. J'ai essayé d'écrire un chargement de courbe pour tous mes channels et finalement j'ai utilisé le "rec slink" dans le patch (ce qui marche très bien aussi)
dans l'éditeur de SLink je vais essayer de mettre les infos sur la même ligne et donner 2 lignes d'exemples.
