4.1.05 dev cycle
il y a 4 ans 8 mois #19331 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.05 dev cycle
@leo,
sur la téléco que je distribue, quand j'appuie sur Black, le bouton black reste en surbrillance (sur la téléco) et quand je rappuie dessus il redevient normal.
c'est idem pour le freeze
il y a 4 ans 8 mois #19332 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.1.05 dev cycle
Effectivement le blackout et le freeze réagisse bien en OSC, reste le Balance qui devrait avoir le même comportement.
Par contre, en midi, le freeze ne fonctionne pas en toggle mais en momentary, et ça serait plus visuel qu'il puisse rester en surbrillance, comme c'est le cas avec le Blackout.
Par contre, le Balance ne fonctionne pas du tout en midi chez moi.
Je te joins ma téléco (basée sur la tienne, juste un peu personnalisée).
Pièces jointes :
il y a 4 ans 8 mois #19335 par sl1200mk2
rc2 online
il y a 4 ans 8 mois #19336 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.1.05 dev cycle
salut Nico
le /pad/scaleOne marche très bien ici.
Merci. La suite a venir.
Bonne journée
Célio
il y a 4 ans 8 mois #19337 par celio
coucou nico
petit bug sur la RC2 xquartz (je suis sur sierra)
ici impossible d'afficher les devices a la place du pad (ni en le cochant dans le setup ni en faisant glisser vers le haut)
je n'arrive pas a changer les attributs des machines quand je suis sur une device. Quand je clique sur attribut il m'affiche (record delete select)
Quand je clique sur sPallette il m'affiche new load insert delete id set id goto etc..
record palette record en fait la cue
update palette update en fait la cue
c'est comme si il restait sur les fonctions qui sont liés au trad et pas au device.
Ci joint des captures d'écran en ZIP
Pièces jointes :
il y a 4 ans 8 mois #19338 par sl1200mk2
@celio,
hello et merci pour ces retours rapides, je corrige :)
ok pour le setup.
Sinon maintenant il faut doubleClic sur le slider pour passer du pad à device.
exact,
bien vu.
Temps de génération de la page : 0.525 secondes
