4.0.26
il y a 5 ans 2 mois #17735 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.26
Ok, j'ai trouvé... J'ai dû lancer XQuartz avec le shift lock activé et du coup il m'avait tout inversé au niveau du shift... Bon à savoir! :-)
il y a 5 ans 2 mois #17736 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.26
wow...
il y a 5 ans 2 mois #17747 par leoclarys
Hello Nico,
Est-ce qu'il y aurait moyen que l'option "dynamic channel selection" dans le setup (et raccourci?) soit permanente? Parce que pour le moment, elle se réactive à chaque fois qu'on clique sur un device. Et en show, perso je modifie très rarement les paramètres de mes devices mais par contre j'ai pas mal de MLinks donc je préfèrerais avoir mes subs toujours en visuel.
Merci à toi!
Léo
il y a 5 ans 2 mois #17748 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.0.26
salut nico
Effectivement ici aussi la fonction ne tient pas dans le Setup... dès qu'on sélectionne un Device le dynamic bottom revient...
par ailleurs ci joint 3 rapport de crash d'aujourd'hui.
un premier en mettant en raccourci clavier ; pour enter et en lançant une note midi pour ce raccourci.
un deuxième en modifiant un numéro de circuit de Device (je n'ai pas réussi à le reproduire)
le troisième en envoyant en osc l'info /sub/page avec la valeur 34. c'était une erreur de frappe et comme il n'y a pas de page 34 pour les sub, DLight n'a pas aimé.
Ce qui est bizarre c'est que du coup, après avoir quitté tous les logiciels, et relancé dlight, je n'arrivais plus à activer l'osc, il me disait que le port était déjà utilisé (alors qu'aucun soft n'est sur le port 7000 et qu'aucun soft de toute façon ne tournait)
Le seul moyen, redémarrage total de l'ordi et au redémarrage, l'ordi se met à ventiler à fond avant de se calmer.
voilà pour les derniers test.
bonne soirée
Célio
Pièces jointes :
il y a 5 ans 2 mois #17753 par dFVarela
Réponse de dFVarela sur le sujet 4.0.26
Hi:
Same thing is happening in win7, Dynamic Channel Selection for Devices in Setup does not work!
Double clicking a .sho always open whit error and asks if the Backup file is to be loaded!
dFVarela
il y a 5 ans 2 mois #17754 par sl1200mk2
Hi Guys,
4.0.27_b1 is online and should address most of known bugs (except double clicking .sho files on windows).
thanks for your reports and happy XMas :)
Temps de génération de la page : 0.389 secondes
