- Remerciements reçus 72
4.0.25_RC5
- celio
- Membre platine
toujours les écrans noirs sur small et médium size
- Administrateur
- Remerciements reçus 988
toi qui a un macOS10.13, est-ce que tu vois les même pb que Celio?
- Administrateur
sur la native, ça lag pas mal quand je monte les circuits au trackpad
bug au niveau du DB si je dé-re-sélectionne dans le setup - pas de crash, mais pas possible de le fermer. la touche esc n'est pas assigné - message no shortcut available
pas test au niveau des devices
ps: j'ai un gros problème avec le forum, il est toujours cassé sur safari, ya plein d'aberration au niveau de l'affichage, dont un gros problème avec les pièces jointes, c'est une vrais misère à les ouvrir, voir impossible. quand je passe la souris dessus, la pièces jointe bouge et je peux pas l'ouvrir...
- bgoubert
- Membre elite
- Remerciements reçus 22
Bugs
Si j'ai une fenêtre déjà ouverte et que j'utilise le bouton attributes,: freeze & fucking wheel. Forcer à quitter obligatoire.
Window size : small & medium = écran noir.
Crash sur save (voir report).
A l'ouverture, systématiquement load backup, mais ne fonctionne pas. video par mail.
Esc : shorcuts don't exist, ne fonctionne pas video par mail
Crash sur des modifs dans shortcuts. (voir report)
et quand pas crash franc, fenêtre principale disparait, il reste juste shortcuts mais figée, forcer à quitter.
Remarques
Un truc un peu chiant, quand tu ouvres une fenêtre genre D8 ou T8 elle s'ouvre en tout petit.
A propos du switch dB/ Masters, c'est peut-être con, mais pourquoi ne pas rajouter une ligne dans le bouton Attribute, permettant de passer par masters ?
to be continued...
bruno
- dFVarela
- Membre premium
- Remerciements reçus 5
Here goes my small tests done so far(Win7 Home Premium), and some thoughts:
-ESC key doesn't work in DynamicBotton,it would be more useful you can switch between DB and SUBS (uPalletes levels are not showned in DB or in Devive Command)!
-If double clicking in a channel or a sub sets the level written in the command line, shouldn't it set also on DB and in DC?
-Enter key for selecting channel is OK, but i think the logic would be selecting Sub, channel or group depending on what mode you are working!
-When opening DLight always appears the error message and asks if BackUp file is to be loaded, if answering yes nothing happens!(When double clicking on a file or opening from start menu)
-Double pressing BackSpace deselects channels is it a bug or an undocumented feature?(Nice anyway!)
Attached a log, when Bound to chaser in Pallete Listing!
For now that's all!
dFVarela
dFVarela
- Administrateur
tous les crashs que vous mentionnez sont dues à la gestion du fenetrage et la compatibilité avec Mojave... grosso modo je pense que c'est pas encore prêt...
je vais donc sortir la 4.025 sans la native et continuer à bosser dessus.
@celio,
yep, j'ai vuLe esc marche bien ici pour le DB mais il affiche shortcut does not exist
bien vu...Par contre passe en fenêtre principale pas quand on le coche mais quand on le décoche.
okErreur quand réglage du pan tilt à la souris via le point rouge milieu du Device command (cf pj)
c'est qu'il y a déjà qqun qui écoute sur le même port que DLLiblo server error 9904 quand je veux activer l’osc cf pj
pour le choix des couleurs c'est fixed, pour le temps d'affichage de la liste des couleurs ici c'est immédiat.... Je vais essayer de comprendre pourquoi ça peut être très long...Très long délai d’affichage de la liste de couleur pour les sub dans le sub editor + choix de couleur problématique cf pj
@aroom
c'est la template du site qui fait ça... p-e qu'il faut en changer du coup...ps: j'ai un gros problème avec le forum, il est toujours cassé sur safari, ya plein d'aberration au niveau de l'affichage, dont un gros problème avec les pièces jointes, c'est une vrais misère à les ouvrir, voir impossible. quand je passe la souris dessus, la pièces jointe bouge et je peux pas l'ouvrir...
@bruno
ça je pense l'avoir fixéUn truc un peu chiant, quand tu ouvres une fenêtre genre D8 ou T8 elle s'ouvre en tout petit.
mais ça je comprends toujours pas...A propos du switch dB/ Masters, c'est peut-être con, mais pourquoi ne pas rajouter une ligne dans le bouton Attribute, permettant de passer par masters ?
le bouton de switch permettrai d'afficher les subs sans avoir à déselectionner les devices, c'est ça?
@Daniel
will try on windows but the purpose of Esc (for now) is to reset focus of selection to the main panel (aka channels).-ESC key doesn't work in DynamicBotton,
for example, select a device, you can do == to set the level.
now in the dB, select a column or a cell, you can do == to the new selection.
the purpose of Esc is to reset the dB selection to gain access again to == for the channel's panel.
yes it should...-If double clicking in a channel or a sub sets the level written in the command line, shouldn't it set also on DB and in DC?
you're absolutely right-Enter key for selecting channel is OK, but i think the logic would be selecting Sub, channel or group depending on what mode you are working!
yep... I saw and forgot to fix...-When opening DLight always appears the error message and asks if BackUp file is to be loaded, if answering yes nothing happens!(When double clicking on a file or opening from start menu)
an undocumented feature...-Double pressing BackSpace deselects channels is it a bug or an undocumented feature?(Nice anyway!)
as 0 c
kAttached a log, when Bound to chaser in Pallete Listing!
thanks guys!!
