4.0.0_b14
il y a 10 ans 1 mois #8910 par Tibo T
Réponse de Tibo T sur le sujet 4.0.0_b14
Je suis sur Win !
J'avoue que je ne suis pas sur d'avoir fais des TGroup. Cette conduite est un fichier test que je réutilise depuis un moment pour le projet. C'est possible donc que ce ne soit pas forcément un bug. Il faudrait que je vérifie.
Mais du coup je me suis remis sur la version 3.0.24. Au passage, j'ai remarqué que lorsqu'on appelle un groupe qui concerne le 2ème univers, la fenêtre de présentation des circuits rebascule systématiquement sur la Room 1. Mais si on va sur la room2, les circuits concernés par le groupe apparaissent bien mais il faut donc faire la manip pour retourner sur la room 2.
Sinon, sur la b4, je reviens sur l'histoire des palettes et je pense que le problème de calibrage des couleurs peut venir un peu du matériel que j'utilise, mais aussi un peu des couleurs pré-enregistrés. Par contre si on travaille avec les paramètres RGB, a priori pas de soucis !
il y a 10 ans 1 mois #8912 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b14
in english because of Carlo.
guys, if you experience slow startup would you mind trying the following trick:
under /Applications/utility/audio and midi configuration (sorry I don't know the exact english terms...)
display midi window.
there's an icon called:
reinit MIDI (at least in french)
click on it, let the mac working, and try to relaunch DL
before the operation I can count 9s for DL to start.
after the operation I can count 0s for DL to start
please tell me how it goes for you.
il y a 10 ans 1 mois #8914 par sl1200mk2
@Carlo,
I've fix the issue of the same cue loaded in X2.
but I cannot reproduce the midi issue....
@Jeff
problème du wait résolu
@both
in fact DL launch is quick when "audio and midi configuration" window is open.
otherwise it take 8-9s to open.
it's clearly an issue with midi, but not the DL midi part...
il y a 10 ans 1 mois #8915 par sl1200mk2
@Tibo,
fixed les TGroups des ROOMs > 1
il y a 10 ans 1 mois #8916 par sl1200mk2
@tibo,
fixed
il y a 10 ans 1 mois #8924 par nomatter
Réponse de nomatter sur le sujet 4.0.0_b14
Big day of changes...
sl1200mk2 écrit: @Carlo,
Thanks a lot, it will be very useful.
My midi thing (the one-way knob-sub mode) happens anytime. Even after the reinit procedure.
It happens anytime I try to refresh and activate again the midi controller. And it's very strange. Because it is activated, it listens control change but only in up-way. Next week I will try to remap Nanokontrol and midi map in dlight from scratch.
Anyway: I'm still on 10.10 Yosemite (Argh!) and b14. With Maverick and 3.0.24 it never happened.
sl1200mk2 écrit: @both
Opening time is not a problem.
If I need to be quicker I keep X11 opened.
sl1200mk2 écrit: in english because of Carlo.
Thanks for your kindness. I have no experience with french. Still... I'm beginning to understand it because of this forum. Extrema ratio: google translate.
Have a good day and job.
Carlo.
Temps de génération de la page : 0.277 secondes
