- Remerciements reçus 994
3.0.5 (Release)
- Administrateur
et est-ce qu'avec la commande xfade en midi ça fait pareil ?
- DylanB01
- Membre senior
- DylanB01
- Membre senior
- DylanB01
- Membre senior
: la colonne quantity semble verouillée, impossible de la renseigner.
-en midi tjs avec bcf: step+ ou step- ou go répété un peu vite fait crasher dl
-ds les trucs "tordus": je commence 1 transfert manuel sur bcf puis relance la fin du transfert avec "go": mes faders x1 x2 sont, mettons, en milieu de course; qd je vais les bouger ds les cues suivantes, je vais reprendre la main immediatement, et donc passer cut en milieu de transfert. Il faudrait pouvoir finir leur course pour reprendre la main proprement. (euh pas sûr que j'aie été bien clair sur celle-là...
-l'osc fonctionne out et in avec pure date et touch (sans passer par pure data:aucun retour d'info et go=doublego), mais i semble y avoir de nombreux crashes entre go et check channel (serait-il possible de fermer la fenetre de check depuis l'iphone?)
- Administrateur
c'est bien d'avoir une release disséquée dès le début, ça me permet de réfléchir aux trucs!
est-ce que ça prête conséquence sur le .sho?qd j'ai fait des modifs sans sauvegarder, je veux quitter dl, il me propose de sauver, "yes"=crash à la fermeture
est-ce que c'est pareil quand t'as le dmxOut assigné ou pas?
est-ce que c'est pareil quand t'as le midi assigné ou pas?
normalement quand tu cliques sur une dénomination existante, elle devrait apparaître dans la zone de saisie.-ds le check channel: pas moyen d'éditer un nom de circuit, faut le retaper (du coup super fonction mais un poil laborieuse à l'utilisation)
ce n'est pas le cas?
positionne le curseur sur la ligne du circuit, tapes un chiffre et Enterla colonne quantity semble verouillée, impossible de la renseigner.
je vais essayer de le reproduire-en midi tjs avec bcf: step+ ou step- ou go répété un peu vite fait crasher dl
je vais re-écrire l'algorithme qui concerne les valeurs de fader reçues en midi et OSC.ds les trucs "tordus"....
ce sera à tester sur les prochaines beta
ok, je vais voir.(serait-il possible de fermer la fenetre de check depuis l'iphone?)
merci pour tout ça,
- DylanB01
- Membre senior
Je regarde ça dans l'aprem
eh bé non, malheureusement
-merci, par reflexe j'essayais avec pointeur de souris et double clic
-et tjs sus l'osc, qui me rend fou: hier soir je croyais avoir tout réglé, avec pure data, mais mes pb sont tjs là: si je passe par pd, out en 8888 et in en 9999, go et go back marchent normalement mais pr toutes les autres touches: 1signal qd je pose le doigt, et 1 autre qd je le lève, quelque soit le calque. sans passer par pd, c'est l'inverse: toutes les touches marchent normalement sauf go et go back, (1go qd je touche l'iphone+1go qd je lève le doigt) HHeeeelp!
nombreux bugs en osc, mais du coup je sais pas ce que ça vaut si je suis le seul à avoir des problèmes avec touchosc: bugs fréquents sur des go et des go back avec pd
-les raccourcis: dans la conduite jointe, si j'efface ts les raccourcis, aucun probleme. mais si je veux changer ou effacer un raccourci = crash; Ça n'arrive pas en partant d'un show nouveau.
