3.0.4
il y a 14 ans 11 mois #1945 par graham
Réponse de graham sur le sujet Re: 3.0.4
Je l'ai supprimé puis réinstaller en le faisant glisser dans Application (en utilisant le raccourci dans la fenêtre d'installation) mais il me dit la même chose, étrannnnnge...
En attendant je repasse en 3.03
Process: DLight [2878]
Path: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Identifier: DLight
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
Interval Since Last Report: 464 sec
Crashes Since Last Report: 4
Per-App Interval Since Last Report: 0 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 4
Date/Time: 2011-01-17 08:13:02.928 +0100
OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L30)
Report Version: 6
Anonymous UUID: 4BEC4F6B-85A0-40C5-85FC-77276C4E10FE
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../lib/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0
il y a 14 ans 11 mois #1946 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.4
@Padbol
est-ce que tu peux essayer un truc pas très compliqué avec la 3.0.4:
tu trouveras ci-joint un zip de la libxml2 fraichement compilée.
tu dézippes (tu obtiens un fichier libxml2.2.dylib)
tu fais un Ctrl+Click sur l'icone de D::Light (la version 3.0.4) et tu choisis "afficher le contenu du paquet"
tu navigues jusqu'à Contents/lib
remplace le fichier libxml2.2.dylib par celui que tu viens de dézipper.
tu relances DL et tu me dis si ça fonctionne.
thanks,
Pièces jointes :
il y a 14 ans 11 mois - il y a 14 ans 11 mois #1947 par graham
Cool, Dlight se lance, et tout s'affiche normalement. Je ne peux pas tester le dmx et le midi aujourd'hui, mais ça semble fonctioner.
Merci!
PS : Dans les anciennes versions dans le menu "check channel" j'arrivais a nommer les circuits comme je voulais (Ponctuel Jar, etc) maintenant je n'arrive plus a éditer mon propre texte, je suis obligé de prendre dans la liste. La fonction a disparue, ou y'a quelque chose que j'ai raté?
Merci encore pour le soft!
il y a 14 ans 11 mois #1948 par sl1200mk2
merci d'avoir fait remonter l'info et d'avoir essayer!!
pour le check, je n'ai pas fini les fonctions par manque de temps, mais je devrais arriver à remettre ça pour bientôt (pas tout de suite quand même ....)
il y a 14 ans 11 mois #1949 par fanleonar
Réponse de fanleonar sur le sujet Re: 3.0.4
Salut tout le monde ,
toujours des problèmes pour moi avec paypal alors que j'arrive a payer avec ma carte sur d'autres systèmes ... mystère ?
Sinon avec 3.04 j'ai un problème avec le midi pour ma bcf 2000 , la liaison ne se fait pas . Je suis en PC Win 7 donc et je n'avais pas ce problème avec la version 3.04-b4.
C'est tout pour aujourd'hui. Et merci...
il y a 14 ans 11 mois #1950 par sl1200mk2
salut Claude,
qu'est-ce qu'il se passe avec paypal? tu obtiens quoi comme message?
sinon, en ce qui concerne le midi, as-tu activé le Midi (la led rouge/verte dans le setup)?
la bcf n'apparait pas, ou la liaison ne se fait pas ?
Temps de génération de la page : 0.291 secondes
