Master Temps
il y a 14 ans 3 semaines #1225 par el.nardo
Réponse de el.nardo sur le sujet Re:Master Temps
c'est top !
il y a 14 ans 3 semaines #1227 par el.nardo
j'ai crée mes deux potards intensité du chaser et vitesse et surprise
lorsque mon potards d'intensité n'est pas à full mon chaser évolue en dent de scie à tout les niveau de vitesse : l'intensité retombe pour remonter à chaque pas ??? est-ce un bug ?
il y a 14 ans 3 semaines #1232 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:Master Temps
tu l'assignes sur le Sub 1
(au cas où : ouvres le sub avec le N° du bas, tu clics sur la 1°icone, une armoire marron "Load new stock", dans la nouvelle fenetre qui s'ouvre tu clics sur "choose" et tu choisis "FX", puis tu choisis l'effet desiré FX1 par exemple)
tu peux aussi à partir de la fenêtre "fx listing" cliquer-glisser-déposer ton fx dans un sub.
ou utiliser les raccourcis claviers genre [1] [m] (ou pour un sx)
Aprés tu ouvres le sub N°2, tu clics sur l'icone et dans "choose" tu choisis "SX", puis n'importe laquelle des propositions genre "SX for Sub 1" (Nico : c'est bizarre ça de choisir un truc pour rien)
oui, je trouve aussi... il faudrait que n'apparaissent que les subs contenant un fx
Aprés, tu as le niveau du chase sur le Sub1, et la vitesse sur le Sub2 (0=arreté, Full=vitesse enregistré)
pas tout à fait...
la courbe de vitesse est un log(x) donc à FF, la vitesse est fonction du logaritme plus importante que la vitesse enregistrée, je pense que c'est un problème....
je compte refaire un peu le module des sx pour qu'on puisse choisir une courbe de vitesse à assigner au sub et du coup choisir entre une fonction log(x), une courbe droite B) ...
ouuuuulalalala oui, c'est un vieux bug des familles!!
il y a 14 ans 3 semaines - il y a 14 ans 3 semaines #1235 par el.nardo
un moyen de le contourner ce vieux bug des familles ?
il y a 14 ans 3 semaines #1237 par sl1200mk2
non, pas avant la 2.4.1
comment j'ai fait pour passer à coté??????
il y a 14 ans 3 semaines #1240 par el.nardo
oh ce sera cool !!
merci encore
Temps de génération de la page : 1.257 secondes
