Mise à jour DL
il y a 5 mois 2 semaines #27059 par cousinben
Réponse de cousinben sur le sujet Mise à jour DL
Hello Nico,
Je n'ai qu'une petite régie sous la main mais à priori pas de changement. Si je change le circuit d'un device ou que je le merge, c'est noir plateau dans la foulée.
Autre chose, je dois vraiment être con car je n'arrive pas à importer des palettes correctement, elles ne s'activent pas et n'apparaissent pas dans le PAD, pourtant elles sont dans le device listing ( ex dans le .sho.zip  sur les RUSH white et ambre...)
( et sinon il faut forcement que les N° des circuits correspondent pour importer des palettes, pas seulement les machines ? ? )
à+,Ben.
- voilà voilà !
Pièces jointes :
il y a 5 mois 2 semaines #27060 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Mise à jour DL
@Ben,
pour le noir je vais continuer à creuser....
pour l'import de palette, il faut effectivement que les machines aient le même numéro de circuit... les palettes ne contiennent pas les persos des Devices.
dans un futur proche/mi-proche on pourrait imaginer une fenêtre de patch des ch des palettes importées vers les ch du sho, mais pour l'instant il faut que les n° soient identiques.
peux-tu poster un zip de la palette ou du dossier de palettes que tu utilises pour l'import?
il y a 5 mois 2 semaines #27061 par sl1200mk2
@Ben,
merci pour le .zip
Quand je sélectionne les ch 111 > 116, puis Import/From File/Palettes, j'ai le message 'no matching channel' (qui signifie que les ch de la palette et du sho n'ont pas les mêmes numéros)
Temps de génération de la page : 0.273 secondes
