Mise à jour DL
- ToneD
Une petite question existentielle...
Comment est-on au courant quand il y a une maj de DL ?
Peut-être une question idiote mais bon...
Merci par avance pour la réponse
ToneD
- Remerciements reçus 1046
généralement j'envoie un mail aux comptes inscrits qui ont une licence lorsque je poste une MAJ (mais c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps...).
Sinon dans la partie droite du site il y a un encart 'Release' sui indique le numéro de la version dispo.
- ToneD
Ce n'était pas une question trop idiote finalement 😁.
Bon week-end
ToneD
- cousinben
J'espère que ça va pour toi et merci pour toutes ces dernières mises à jour révolutionnaires !
Je ne reçois effectivement plus les mails de releases...
Petite info, dernièrement, , quand je patch ou depatch une device c'est blackout au plateau...et si je n'ai pas validé le n° de circuit par entrée la valeur n'est pas prise en compte, donc non patché. ( 4419_2)
à+, Ben.
- voilà voilà !
- ToneD
Je viens de télécharger la dernière version...
On a un petit topo quelque part de ce qui a changé ?
Merci par avance pour les réponses.
Bonne journée à tous
ToneD
t'es sûr que c'est avec DL4419-2 que tu constates le blackOut?
ici je n'arrive pas à le reproduire...
Pourrais-tu poster un zip de ton sho stp?
je poste un court texte de ce que je fais dans l'onglet 'Release' du forum:
getdlight.com/forum/2-releases
- cmarcel
J'ai une interrogation :
Comme je ne recevais plus de mail pour m'annoncer des nouvelles mises à jour, je n'ai pas télécharger les nouvelles mises à jour entre celle que j'ai actuellement (4.3.28) et celle actuelle la 4.4.19-2
Est-ce que je pourrais toujours ouvrir mes .sho quand je ferai cette nouvelle mise à jour ?
Je suis actuellement en préparation au Festival Off d'Avignon, donc je compte faire la mise à jour à la fin du festival, histoire de ne pas me retrouver dans la panade, si toutefois ça ne fonctionne pas tout de suite après le téléchargement.
Merci d'avance pour ton retour
les fichiers de DL 4328 sont compatibles avec DL 4419
- cousinben
Autre tips, hier, petite régie, en préparant des palettes sur des rushs, séquentiel en zero, le blackout ne coupait pas ces derniers...
J'installe la 4419_3 bientôt et verrai tout ces petits changement que tu nous a préparé.
Merci et à +, Ben.
- voilà voilà !
- cousinben
et idem en 4419_3
cf fichier joint...
@+,ben
- voilà voilà !
c'est pas tout à fait idem.... là les devices n'ont pas d'offset d'intensity et c'est vrai que j'ai omis de travailler sur ce cas.... peux-tu stp essayer avec le sho que tu m'as envoyé par mail et me dire si ya tjrs un blackOut en supprimant une Device?
- cousinben
Je n'ai qu'une petite régie sous la main mais à priori pas de changement. Si je change le circuit d'un device ou que je le merge, c'est noir plateau dans la foulée.
Autre chose, je dois vraiment être con car je n'arrive pas à importer des palettes correctement, elles ne s'activent pas et n'apparaissent pas dans le PAD, pourtant elles sont dans le device listing ( ex dans le .sho.zip sur les RUSH white et ambre...)
( et sinon il faut forcement que les N° des circuits correspondent pour importer des palettes, pas seulement les machines ? ? )
à+,Ben.
- voilà voilà !
pour le noir je vais continuer à creuser....
pour l'import de palette, il faut effectivement que les machines aient le même numéro de circuit... les palettes ne contiennent pas les persos des Devices.
dans un futur proche/mi-proche on pourrait imaginer une fenêtre de patch des ch des palettes importées vers les ch du sho, mais pour l'instant il faut que les n° soient identiques.
peux-tu poster un zip de la palette ou du dossier de palettes que tu utilises pour l'import?
merci pour le .zip
Quand je sélectionne les ch 111 > 116, puis Import/From File/Palettes, j'ai le message 'no matching channel' (qui signifie que les ch de la palette et du sho n'ont pas les mêmes numéros)
