Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
- SJ
- Membre junior
il y a 1 an 7 mois #26948
par SJ
Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc a été créé par SJ
Bonjour
J essaye de faire une configuration avec Dlight piloté en Osc par Qlab 4 et un layout TouchOsc qui pilote les 2
Ma configuration entre Dlight et Qlab 4 fonctionne, entre TouchOsc et Qlab également mais j ai un soucis entre Dlight et TouchOsc
Je voudrais avoir des boutons qui lancent des Cues directement sur mon layout
J arrive a faire des Go donc la liaison Osc entre Dlight et TouchOsc fonctionne mais pas mes boutons de Cues
J ai rentré l adresse suivante mais cela ne marche pas : /seq/X2LoadAndFireCue x.xx
Je suis bloqué
Si un membre pouvait m aider …….
Merci d avance
Cordialement
Je suis bloqué
Merci d avance
Cordialement
- Administrateur
il y a 1 an 7 mois #26954
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
poste ton layout en .zip ici que je puisse y jeter un coup d'oeil
- SJ
- Membre junior
il y a 1 an 7 mois #26955
par SJ
Réponse de SJ sur le sujet Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
Salut Mr
Merci de t intéresser a mon problème
Je te met le Layout test et la session Dlight test
il y a 1 an 7 mois #26956
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
c'est Aroom qui a fait la téléco, tu pouvais pas mieux tomber
- Administrateur
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #26957
par aroom
ok
tu dois séléctionner par quelle connexion ton message OSC va être routé
sur ton message GO, c'est la connexion 2 qui est sélectionnée. Si j'active la selection 1 (en 127.0.0.1) ça fonctionne direct chez moi
- SJ
- Membre junior
il y a 1 an 7 mois #26958
par SJ
Je route ce qui va vers Dlight en connexion 2
le Go marche chez moi aussi en connexion 2 pas de soucis
Ce qui ne marche pas c est un bouton qui appellerait un Cue de Dlight
Temps de génération de la page : 0.316 secondes
