Dynamic bottom & Device
- Zocat
- Membre junior
je découvre la nouvelle version de DLight et le Dynamic Bottom qui a remplacé le Device Command et surtout le fait d'avoir en accès midi (db wheels) toutes les fonctionnalités des Devices (top!!)
Par contre je dois rappeler le DB chaque fois que je repasse sur un device après avoir appelé du trad (tandis qu'avant je gardais la page Device ouverte dans un coin), ce qui rajoute une manip un peu relou.
est ce que je rate quelque chose?
Existe il un moyen d'affecter une note midi à la commande d'appel du Dynamic Bottom? (big up d'ailleurs pour l'ajout des shortcut en commande midi) histoire d'éviter d'avoir à faire Shift+pomme+D chaque fois ?
par ailleurs une remarque : sous mon mac (sous Catalina) agrandir la fenêtre principale ne la redimensionne pas. du coup je n'arrive jamais à avoir la ligne complète du DB (c'est surtout peu pratique pour les paramètres couleur dès que j'en ai plus que 4).
A nouveau est ce que je rate quelque chose ou une solution alternative pour pouvoir voir tous mes paramètres en une seule fois?
merci !
- Zocat
- Membre junior
J'utilise à fond les db Wheels (configurés sur un bcf), encode et hop je veux rappeler une palette et... rien. jai beau double cliquer dans le pad (en config device au setup) et rien à faire, aucune des machines ne réagit.
aucune idée pourquoi. (edit : je crois que c'est réglé. wait n see)
par ailleurs j'ai des plantages quasi systématique sur le patch midi si je tape "x" (recycle midi input) trop vite après avoir bougé un fader
je joins mon show de test à tout hasard
- Zocat
- Membre junior
aucune idée de pourquoi. j'ai essayé de supprimer l'affectation midi db wheel pour voir si un conflit existait de ce côté, pas de changement.
je suis en pleine réno d'une maison... Je ne pourrai malheureusement te répondre qu'en Septembre...
D'ici là j'espère que ça va aller pour toi et merci de tes retours.
- GROBERT
- Visiteur
Bonjour écrit: Hello,
merci !
Dans le setup a l'onglet Device tu as une option pour afficher le dynamicBottom automatiquement lorsque tu selectionnes un device.
