- Remerciements reçus 5
problème avec l'OSC et VLC
- bourrier
- Membre premium
il y a 4 ans 2 mois #19504
par bourrier
problème avec l'OSC et VLC a été créé par bourrier
je voudrais contrôler VLC avec Dlight. Tout a fonctionné sur plusieurs spectacles, mais ce soir je n'arrive pas à passer en ''on'' sur la fenêtre OSC. Testé divers ports en localhost mais sans succès.
Je suis sous 10.11.6, versions VLC et Dlight les plus récentes.
Je suis en spectacle demain, si quelqu'un a une idée de génie, je suis preneur.
Merci!
Merci!
- Administrateur
- Remerciements reçus 958
il y a 4 ans 2 mois #19505
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
le controle de VLC ne passe pas du tout par l'OSC...
c'est une 'socket' (terme informatique) qui est ouverte des 2 parts et par laquelle les deux softs échangent.
donc:
-redémarrer l'ordi (généralement ça libère les sockets....)
-mets le port de la socket sur 8081 (de base elle est faite pour travailler sur ce port)
si jamais rien ne marche éteins l'OSC (qui si tu l'as réglé sur 8081 peut occuper la socket).
donc:
- bourrier
- Membre premium
il y a 4 ans 2 mois #19506
par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
désolé, il ne s'agit bien sur pas de l'OSC...
- bourrier
- Membre premium
il y a 4 ans 2 mois #19507
par bourrier
Toujours rien, vlc reste en off. Ci joint des copies d'écran, peut-être ai-je oublié quelque chose...
- Administrateur
il y a 4 ans 2 mois #19508
tes copies d'écran ne fonctionnent pas...
t'as essayé de couper le wifi de ton ordi?
- bourrier
- Membre premium
il y a 4 ans 2 mois #19509
par bourrier
revoici les copies d'écran. Wifi coupé, rien ne change. De plus, il me le faut puisque j'envoie mes tops par smartphone...
Temps de génération de la page : 0.366 secondes
