Problème avec la version 22
il y a 7 ans 1 mois #17043 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème avec la version 22
et bien qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur ton sho?
t'as bien créé tes palettes et les DLinks sont enregistrés...
il y a 7 ans 1 mois #17044 par 2790franck
Réponse de 2790franck sur le sujet Problème avec la version 22
En fait le device ne me donne pas les bonnes infos, couleurs non respectées, ça fait un peu ce que ça veut!
J'ai vérifié la prog du device elle est OK, et si j'essai de créer un nouveau show, là il ne se passe rien, je n'ai plus aucune info que arrive au device. Je t'avoue ne plus rien y comprendre.
Les Dlinks s'enregistrent parfois automatiquement, mais il me faut parfois les forcer...
Donc que du mystere! J'espère que tu auras une idée de ce que c'est.
il y a 7 ans 1 mois #17045 par sl1200mk2
tu peux etre plus précis... je vois pas comment il pourrait faire autre chose que ce qui lui est demandé....
pour un nouveau sho, il faut que tu règles ta sortie DMX
tu dois les forcer uniquement quand l'intensité du device a un niveau... sinon ils s'enregistrent automatiquement
il y a 7 ans 1 mois #17046 par 2790franck
oui ,bien sur,
donc par exemple, si je l'adresse en 3, le device devrait changer de couleur a chaque step, hors ce n'est pas le cas, il reste bleu, et lorsque il change d'état pour passer au noir, il fait un flash?
Qu'entends tu par régler la sortie dmx? ça doit faire partie des nouvelles fonctions je suppose?
Il ne faut pas d'intensité lorsqu'on créer un step? je ne comprend pas!
désolé pour mon ignorance...
il y a 7 ans 1 mois #17047 par sl1200mk2
si tu adresses quel device en 3...?
il y a 7 ans 1 mois #17048 par sl1200mk2
et pardon je me suis trompé, il fallait lire:
tu dois les forcer uniquement quand l'intensité du device n'a pas de niveau... sinon ils s'enregistrent automatiquement
Temps de génération de la page : 0.500 secondes
