Canaux spéciaux
il y a 10 ans 1 mois #8704 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet Canaux spéciaux
Merci.
Mais ce lien explique un nouveau concept de cette fonction dans la version 3.0.24 mais ce n'est pas ça .
Je viens découvrir un nouveau menu "Inhibition" dans la version 17, qui visiblement a disparu ensuite, n'est plus dans la version 24 par ex.
Donc, ça m'amène à d'autres questions:
Où est ce menu Inhibition dans les versions récente ?
Et comment il fonctionne, car avec la version 17, il inhibe bien un "channel" choisi à une valeur FIXE, mais ne répond pas à la question, à savoir, prendre la valeur du cue en cours sans être affecté par le master général.
il y a 10 ans 1 mois #8716 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Canaux spéciaux
héhéhé....
ce qu'il te faut c'est la version 4 (et du coup tester les betas....)
dans la 4, tu vas créer un Device pour tes canaux spéciaux car les paramètres des Devices ne sont pas sous le controle des fonctions Balance, Scene master, Grand Master (pour le dernier faut tout de même vérifier... ça se peut que j'ai oublié de le faire)
il y a 10 ans 1 mois #8749 par boeckel
Merci Nico,
Parfait, je vais tester cette version.
Mais visiblement, cette fonction "Device" ne me semble pas si intuitive que ça.
Y a un petit tuto quelque part ?
il y a 10 ans 1 mois #8753 par sl1200mk2
nope...
par contre tu peux regarder tous les threads des versions 4_bxxx où au fil des messages j'ai du expliquer comment ça fonctionnait avec des exemples de librairies.
je pense que pour ton cas special il faudra que je rajoute un paramètre 'free scale' à l'attribut EXTRA pour que tu puisse faire ce que tu veux.
Temps de génération de la page : 0.377 secondes
