d:light ne démarre pas
  • costerg
  • Visiteur
  • Visiteur
il y a 13 ans 1 semaine #3740 par costerg
Réponse de costerg sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
bon, toujours pas:
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libX11.6.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/../MacOS/libtk8.5.dylib
Reason: no suitable image found. Did find:
/Applications/DLight.app/Contents/Resources/../MacOS/libX11.6.dylib: unknown required load command 0x80000022
bonne session de travail, a bientôt et merci pour le mal que tu t'es donné.
je vais réinstaller la version .0.6 et essayer de résoudre le problème de password.
il y a 13 ans 1 semaine #3741 par carmine.palo@hotmail.it
Hello fxw
Je suis désolé mes compétences en langage Terminal sont quasi nulles.
J'ai réussi à trouver les fichiers à supprimer dans DL et je l'ai fait "manuellement".
Mais pour déplacer ceux de XQuartz dans DL je dois utiliser le xterm et là je sèche.
Peux tu m'expliquer précisément la commande de déplacement (source target, source directory)
Merci d'avance.
il y a 13 ans 1 semaine #3742 par martko
Réponse de martko sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
Je joint un zip avec les deux fichiers (libXft.2.dylib et libfontconfig.1.dylib)
la commande mv est simple à mettre en oeuvre.
mv <..../fichier source> <..../dossier cible>
Pièces jointes :
il y a 13 ans 1 semaine #3743 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
nouvel instaleur pour 10.5 à tester, je suis revenu au système de compilation précédent....
dites moi ce qu'il en est.
il y a 13 ans 1 semaine #3745 par sl1200mk2
pourriez-vous tester l'installeur pour 10.5, please ?
  • costerg
  • Visiteur
  • Visiteur
il y a 13 ans 1 semaine #3746 par costerg
ça marche!!! Bravo!
Dlight s'ouvre, j'ai importé du .ASC ça marche et je reconnais l'USB PRO, tout bien.
Je pourrai tester ça sur une instal. ce soir ou demain, je te tiens au courant.
encore bravo et merci.
Temps de génération de la page : 0.305 secondes
