Problème démarrage, X11
- fanfan du quartz
- Nouveau membre
il y a 14 ans 3 mois #3289
par fanfan du quartz
Réponse de fanfan du quartz sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
Re...
Merci pour ton aide, mais ni le redémarrage, ni la recherche Spotlight n'ont changé les choses.
Par contre, l'icône dans le dock est celle de XQuartz, mais la barre d'outils est marquée X11. Et dans le moniteur d'activités, j'ai:
-xterm
-Xquartz
-xinit
-X11
mais pas de trace de Dlight...
Je ne sais plus quoi faire.
-xterm
-Xquartz
-xinit
-X11
- fanfan du quartz
- Nouveau membre
il y a 14 ans 3 mois - il y a 14 ans 3 mois #3290
- tashi
- Nouveau membre
il y a 14 ans 3 mois #3295
par tashi
Réponse de tashi sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
La barre de titre dit X11 mais l'ivmcone est celle de XQuartz. Ça c'est normal.
Est-ce que tu as plusieurs sessions sur ton Mac ?
- tashi
- Nouveau membre
il y a 14 ans 3 mois #3297
par tashi
Attention aussi à bien télécharger XQuartz pour 10.6
Celle pour 10.5 et pour 10.6 ont le meme numéro de version donc c'est facile de confondre
- Administrateur
- Remerciements reçus 1036
il y a 14 ans 3 mois #3299
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
sur Mac osX, toutes versions:
DL fonctionne avec le moteur graphique X11 qui doit être lancé pour afficher à l'écran les fenêtres du soft.
quand vous double-cliquez sur l'icône de DL, ça lance un script qui s'assure que X11 est bien lancé, puis lance DLight.
c'est pour ça que dans le Moniteur d'activité vous voyez deux fois le process DLight indiqué.
si vous faites un ctrl+clic sur l'icone de DL et choisissez 'afficher le contenu du paquet', vous accéder au coeur du paquet et le script mentionné plus haut se situe dans Contents/Resources/Script/main.scpt
vous pouvez l'éditer et changer le timeout pour voir si DL démarre plus vite.
n'oubliez pas d'enregistrer avant d'essayer .
vous pouvez aussi essayer d'effacer la phrase qui règle les préférences d'XQuartz (X11 est le nom du moteur graphique, XQuartz le 'nom d'emballage' de X11, Xterm, Xinit,etc...)
do shell script "defaults write org.macosforge.xquartz.X11 enable_key_equivalents -boolean false"
vous pouvez aussi essayer de changer l'ordre de démarrage du moteur graphique en mettant X11 à la place d'XQuartz dans cette phrase
activate application "XQuartz"
- Pierre.S
- Nouveau membre
il y a 14 ans 3 mois #3307
par Pierre.S
Réponse de Pierre.S sur le sujet Re: Problème démarrage, X11
Bonjour à tous
j'ai exactement le même problème, je possède les mêmes versions du soft et le message au démarrage de D Light est le même : Press run to run this script, or quit to quit".
Lorsque je clique sur run, le soft XQuartz se lance mais pas D Light et il n'apparait pas du tout dans le moniteur d'activité...
Merci d'avance pour votre aide
Temps de génération de la page : 0.362 secondes
