Nouvelles fonctionnalités
il y a 15 ans 2 semaines #1477 par Henry
Réponse de Henry sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
je disais que le curseur du grand master, c'est dangereux car sujet aux fausses manip, et pas forcément très visible.
après je ne comprends pas exactement ta démonstration, mais j'ai l'impression qu'il faut multiplier toutes les valeurs de sortie par un coeff, avec une limitation à 255.
au niveau présentation, l'idée d'une courbe de grand master comme celles du patch (c'est de ça que tu parles ?) me semble très bien. il faut par contre qu'elle soit éditable en live, afin de faire la correction rapidement et visuellement.
et puis il faudra certainement un petit affichage supplémentaire sur l'écran principal qui change de couleur quand cette courbe est modifiée ...
il y a 15 ans 1 semaine #1508 par homesepia
Réponse de homesepia sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
Un Sub book vide
il y a 15 ans 1 semaine #1512 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Nouvelles fonctionnalités
Un Sub book vide
qu'est-ce qui n'et pas vide quand tu créer un sub-book?
  • homesepia
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 14 ans 10 mois #1798 par homesepia
Bonjour, desole je ne parle bien le français, so I try in spanglish...
I know Nico is working hard on DL and surely there are more important things to look after than this, but maybe it helps... and if not put it away!
salut
- Partial masters: To have, before the Grand Master, a Sequence Master, a Submaster Master and a Flash Master (with midi assignation)
- midi assignation for toggle each flash/solo submaster buttons, or maybe a new one that can change the state on all flashes.
- aleatory function on fx (for steps or time or both...)
- output screen tipography: In the 'output' screen, I suggest to use the same bold tipography for intensities (scene/prepa) than the one for channel numbers. The problem now is that this one is thin and difficult to read (I mean, the green, red and blue numbers)
il y a 14 ans 10 mois #1802 par sl1200mk2
ola Manu!!
you're absolutely right, we need them!!
but time is missing to build the functions... (and space in the window also.... where do you think they can fit, in the setup?)
that's possible
yep, i've ever thought about a function to randomly set levels of channels. it can be a good function...
absofuckinglutely
  • homesepia
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 14 ans 10 mois - il y a 14 ans 10 mois #1803 par homesepia
Hola!
- you're absolutely right, we need them!!
I'm refering to separate master level for each source (sequence, submasters, flash). Maybe they can fit making the 'freeze' and 'black' buttons smaller, and fitting that 2 ones above and bottom the Xfade level square, then put that three masters between grand master and X fade, three thin coloured columns like xfade style...
- yep, i've ever thought about a function to randomly set levels of channels. it can be a good function...
Is good also to fire steps randomly ... I spain there's a very common lighdesk, LT hydra, which has a nice, wide and easy way to build fx including random functions. It has also different shapes for step time (so you don't need to write time and delay for each step, just set the option and a general fx time) and different modes to build the fx secuence..
if you want take a look, here you can download a simulator (win) and manual:
www.lt-light.com/en/products/consoles/hy...Spirit_software.html
I know it's a matter if time, so inshallah... :whistle:
Temps de génération de la page : 0.409 secondes
