- Remerciements reçus 1
Nouvelles fonctionnalités
- Ollivier30
- Membre senior
en créa depuis 5 jours avec la 3.0.5 sous linux64 fedora j'ai qqs idées à partager.
-un bouton x group select en midi ou comme un flash sur les subs
-pour les Mlink, une possibilité d'enregistrer l'état actuel des subs plutot que de les rentrer un par un.
-j'ai essayé d'associer un fichier .sho à Dlight mais qd je le double-clic, dlight s'ouvre sans charger le show, mais cette fonctionnalité est peut-etre plus liée à mon systeme.
Salut!
- Administrateur
- Remerciements reçus 994
c'est pas con ça!!-pour les Mlink, une possibilité d'enregistrer l'état actuel des subs plutot que de les rentrer un par un.
un bouton qui assignerait chaque Sub comme MLink eb fonction du registre de travail actif et règlerait le Target au niveau du sub en cours.
les questions:
- quid des temps associés ? ceux par défaut ou ceux du pas de séquence sur lequel on charge les MLInks, ou ceux des subs ?
- où mettre ce bouton ? tu trouveras ci-joint une image de ce que peut-être la prochaine version.
la zone en dessous des subs servirait à nommer les pages de sub, c'est pas obligé qu'elle soit aussi grande, et à sa suite, on pourrait rajouter un bouton genre 2MLink
- Administrateur
- DylanB01
- Membre senior
je reviens sur un vieil espoir: une partie dédiée aux changeurs de couleur:
un menu cc ds lequel on assignerait 1 cc à 1 affect qu'on linkerait à un circuit; on y définirait les frames (nombre de frames/cc et pourcentage à chaque frame)
+1bouton @frame, donc exemple de syntaxe finale: 12 channel 5 @ frame =circuit12 à la couleur 5
(pas sûr que je sois bien clair là...)
- xlazarini
- Nouveau membre
How about a 'THRU ON' function? It would be great if you could add this function to the software.
And could you make it possible to assing, in MIDI, the LOAD_X1/X2 on NOTE instead of only PC? And speaking of MIDI, why not to put the most used functions like Rec,Rec Group,Load Group,Modify, etc assignable to MIDI in note? This could be interresting for those that are thinking of making their own MIDI Controller!
- Administrateur
t'as une suggestion pour le mot affiché dans le bouton?-pour les Mlink, une possibilité d'enregistrer l'état actuel des subs plutot que de les rentrer un par un.
pour l'instant, j'ai écrit MLink (vu que c'est de ça qu'il s'agit)... en tout cas, il faut un mot court et qui évoque la fonction associée (par exemple GangLink c'est trop long....)
