- Thank you received: 2
Contrôle des submasters via OSC
15 years 1 month ago #1696
by thdecoene
Oui qui...? Pour ma part, je suis prêt à y contribuer...
Olivier
Replied by thdecoene on topic Re: Contrôle des submasters via OSC
sl1200mk2 wrote: le wiki est exactement là pour ça, si vous pouvez écrire une section qui reprendrait ton tableau, i guess ça serait perfect
Olivier
- db-kristian
- Premium Member
15 years 1 month ago #1697
by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: Contrôle des submasters via OSC
j'ai commencer à faire le Wiki tu peut le completter ou si tu as du temps écrire une section ?
15 years 1 month ago #1698
by thdecoene
@pierremine
J'ai vu la page OSC que tu as mise dans le wiki. Super initiative !
Je pense cependant qu'il faudrait supprimer les commentaires. C'est bien qu'ils restent dans le google.doc créé par Renaud, ça permet de faire avancer la réflexion. Mais dans le wiki, il me semble qu'il faut un outil plus pratique, avec une lecture claire, simple, efficace, sous forme de tableau.
Qu'en penses-tu ?
Olivier
Qu'en penses-tu ?
Olivier
15 years 1 month ago #1699
by jonjon
Replied by jonjon on topic Re: Contrôle des submasters via OSC
C'est moi qui ai repris le tableau google sur le wiki. Le plus efficace serait effectivement de synthétiser les différentes adresses.
L'espace est un wiki, chacun peux donc le modifier. Olivier, n'hésites pas à faire de la mise en forme, celle-ci sera la bienvenue.
The following user(s) said Thank You: Swan
- db-kristian
- Premium Member
15 years 1 month ago #1700
by db-kristian
Merci pour le Wiki
15 years 4 weeks ago #1728
by thdecoene
Nico,
J'ai rédigé une page OSC pour le wiki que je vais encore compléter.
En revérifiant les commandes, je me suis rendu compte que la 3.0.2 ne reçoit plus le message /circ/#
J'avais déjà mentionné le cas des subs qui ne reviennent plus par /sub/#
En fait,
:Light renvoie ceci:
/circ/5 255 (par exemple)
et pour les subs:
/4 255
Mais les seuls messages qui permettent de router les données sont:
/circ qui donne /5 255 (dans mon exemple)
et /sub qui donne /4 255
De fait, c'est un peu compliqué car il faut séparer les données du paquet et utiliser un séparateur pour virer le / (on y arrive mais c'est une écriture un peu lourde). Surtout: dans le cas d'envoi simultanés, une seule donnée est récupérable, la dernière de la chaîne.
Si tu pouvait réintégrer l'ancienne syntaxe, ce serait super.
Olivier
En fait,
:Light renvoie ceci:/circ/5 255 (par exemple)
et pour les subs:
/4 255
Olivier
Time to create page: 0.295 seconds
