- Thank you received: 1
Iphone & D::Light
- Mklemac
J'arrive à trouver l'hôte mais je n'arrive pas à charger le layout, j'ai un message d'erreur qui m'indique "connection failed! the request timed out"
Ca m'a l'air compliquer d'avoir une connection wifi stable entre un iphone et un pc...
Qu'en pensez vous ?
Je vais essayer de charger le layout via itunes, il me semble que c'est possible...
- reno-
- Thank you received: 9
- nono
- Thank you received: 3
essaie avec les ports 7000 (out) et 7001 (in) . Il me semble me rappeler que les 8888 et 9999 sont pour les pd- pad (avec pure data).
Sinon qqfois, la première connection échoue.
Le mieux, si tu as une borne wifi sous la main, c'est de te connecter via cette borne, et de te mettre des adresses ip fixes sur les deux machines.
- Mklemac
Un simple message pour vous dire que j'ai enfin réussi cette fameuse synchro.
J'ai resolu le problème en utilisant un autre ordinateur que celui fourni par mon employeur qui fait parti d'un domaine et qui rentre dans une statégie de groupe ce qui pose pas mal de problème sur les communication réseau.
Je pense quand même préparer dès que je trouve un peu de temps un petit tuto à ajouter au wiki car il faut quand même réaliser pas mal d'étape avant de réussir cette manipulation qui peux paraître simple d'un premier abord.
En tout cas, merci à bgoubert, à fabien et à nes pour leur réponse rapide à mon problème.
A bientôt.
- reno-
- Mklemac
Moi qui suis seul dans une grande salle avec comme seul pupitre un mentor XT d'ADB pesant dans les 30 kilos, je peux enfin regler mes projecteur à l'aide de mon iPhone !
Alors je voulais dire bravo à ceux qui développe des outils comme cela, qui nous rendent la vie plus facile et qui font ça gratuitement en plus...
Vivement que j'ai mon ipad, je pourrai bientôt faire des régie depuis mon canapé !!!
MERCI
ps: j'ai quand même quelques problêmes de stabilité de connection wifi ad'hoc entre le PC et l'iPhone... Je vais voir si en passant par un point d'accès ça resoud le blême.
- Mklemac
Salut Fab,
Je viens de faire un tour sur ton tuto.
A mon sens, il devrait être plus précis surtout sur la création du réseau wifi pc>iPhone ainsi que sur d'autre petits points.
Je vais en préparer un et vous le soumettrait.
A bientôt.
- nes
quaidesarts wrote: Moi qui suis seul dans une grande salle avec comme seul pupitre un mentor XT d'ADB pesant dans les 30 kilos, je peux enfin regler mes projecteur à l'aide de mon iPhone !
Maintenant que vous avez votre système configuré et fonctionne, vous pouvez adapter à vos besoins de travail.
Nous utilisons cette disposition qui est plus utile pour regler et des Test dans le Teatre
¿Si vous l'essayer?
- reno-
- ducduc81
petit résumer pour connecter Dlight (MAC OS 10.6.7) et TouchOSC 1.7.1.
Ce tuto explique comment créer un réseau, et mettre les bonnes adresse IP à leurs bonnes places...
- Mklemac
Voici ma version d'un tutoriel pour utiliser
:Light sous windows XP avec un iPhone.N'hésitez pas à me dfaire des commentaire si jamais vous y voyez des erreures.
Il pourrai peut être faire parti de la ressource documentaire officiel du site...
- Thank you received: 1049
que de posts dans ce thread...
@tous ceux qui font des manuel d'utilisation/installation/configuration de l'iphone/oscTouch/DL
je pense qu'éditer la page du wiki à ce sujet serait judicieux étant donné que c'est le moyen "officiel" de publier les ressources concernant DL et les outils associés.
vos pdf sont très bien, illustrés (c'est hyper important) et tout.
@quaidesarts
peux-tu essayer ta configuration avec des IP du type 10.0.0.100 et 10.0.0.101 et un masque de sous-réseau de 255.0.0.0
ceci pour permettre à l'ordi à la fois d'être connecté à l'iphone et d'être dans la norme des réseaux ArtNet (ou cas où on utilise les deux à la fois)
- Mklemac
J'ai charger le pad v3.7 et il est vraiment plus complet pour mon application et devrait être ajouter en download
Concernant l'artnet, il me semble que le protocol IP doit être sous la forme 2.X.X.X ???
c'est pour ça que si vous uitlisez le wiki, vous pouvez charger/décharger vos patchs.J'ai charger le pad v3.7 et il est vraiment plus complet pour mon application et devrait être ajouter en download
je pense que je vais virer les pads de la section Downloads car ils sont effectivement obsolètes
2.x.x.x ou 10.x.x.xConcernant l'artnet, il me semble que le protocol IP doit être sous la forme 2.X.X.X ???
- reno-
sl1200mk2 wrote: @quaidesarts
Salut Nico, perso je pense qu'il faut laisser les pad en téléchargement pour au moins avoir une base et que chacun puisse le modifier a sa guise.
